nu porneste
Mesaj de petruta »
Buna ziua, sunt noua printre voi de aceea va rog sa nu radeti prea tare de mine dar am o mare problema am un matiz din 2009,intr-o seara am uitat sa inchid farurile iar dimineata bineinteles bateria moarta,cer ajutor de la un participant la trafic il primesc, masina porneste ii multumesc ajung unde am treaba, dau sa plec si iar masina nu porneste dau o cheie doua trei si nimic martorii din bord se aprind, cer iar ajutor si il primesc dar frumusetea mea nu porneste. Am tractat masina(in limbajul meu a fost trasa) si dupa vreo 150 m porneste, ajung acasa(slava Domnului) si o parchez si dau sa o pornesc iar si ghici ....iar nu porneste...va rog Help!!!!
Masina: ...
Re: nu porneste
Mesaj de adrian_r5 »
petruta scrie:va rog Help!!!!
S-a stricat :( :( :(
Informatiile prezentate sint prea sumare pt. a putea emite vreo parere despre defect. Ce se intimpla cind dai "o cheie doua trei si nimic martorii din bord se aprind" - se aude vreun zgomot sub capota ? Cu motoru' oprit claxonu' functioneaza ok ... farurile se aprind ?
petruta scrie:Am tractat masina(in limbajul meu a fost trasa) si dupa vreo 150 m porneste
Nu se recomanda sa faci treaba asta ... nu face bine la cureaua de distributie !
PS - de unde esti ?
Re: nu porneste
Mesaj de petruta »
Cand am dat la cheie se aude ca un clic (ca si o clanta..)farurile functioneaza dar slab iar claxonul nu functioneaza deloc:(.
Sunt din moinesti,Bacau
Masina: Daewoo Matiz E/AC 2004
Localitate: Giurgiu
Re: nu porneste
Mesaj de phantomas16 »
probabil bateria este moarta si trebuie schimbata ! incearca cu alta baterie si vezi daca face la fel.
„Nu căuta răspunsuri imposibile. Mai bine schimbă întrebările.”
Masina: Daewoo Matiz E ABG
Re: nu porneste
Mesaj de aurelianstanciu »
Si eu zic ca este tot de la baterie. Inlocuieste bateria.
Masina: ...
Re: nu porneste
phantomas16 scrie:probabil bateria este moarta
Poate ca nu e moarta ci doar descarcata ... da' treaba asta nu se poate stabili pe forum ci la fata locului cu instrumentu' de masura in mina.
Re: nu porneste
Mesaj de vali82 »
Probabil ca dupa ce ai pornit masina impinsa ai mers prea putin cu ea, deci bateria nu a avut timp sa se incarce. In mod normal, dupa o descarcare de genul asta eu as face un drum de peste 100km pentru a incarca bateria sau as pune-o pe redresor. In cazul tau, cred ca e mai ieftin sa iei bateria in casa (inteleg ca a doua oara ai ramas cu ea acasa) si sa o pui pe un redresor imprumutat :).
Masina: Matiz E-AC
CT11KTC
Localitate: Constanta
Re: nu porneste
Mesaj de ionik_e4 »
E acumulatorul 100%
Moderator global
Moderator global
Moderator global
Moderator global
Re: nu porneste
Mesaj de mailander »
Nu va mai chinuiti, ca dupa doua postari, nici nu a mai catadicsit sa intre.... a postat pe 6 si azi suntem in 10 :D
Masina: DAEWOO Matiz E AC
Re: nu porneste
Mesaj de sergiu2010 »
Deh...fetele astea!
Re: nu porneste
Mesaj de liviunp »
Inseamna ca a rezolvat problema...
Re: nu porneste
Mesaj de elmo »
Daca bateria e descarcata de tot, poti sa mergi sa se incarce, dar sa nu te astepti la minuni... Eu am facut cu ea Bucuresti-Sibiu si dupa ce am ajuns, am incercat s-o pornesc dupa doua zile si ioc... era dusa. Alta noua, clar! Sau pe redresor (nici acolo nu faci mare branza, dar e mai bine), insa nu va lasati pe seama alternatorului! Patanie proprie.
Re: nu porneste
Mesaj de petruta »
Multumesc frumos tuturor pt raspunsuri, era bateria terminata,:-)
Moderator global
Moderator global
Moderator global
Moderator global
Re: nu porneste
petruta scrie:Multumesc frumos tuturor pt raspunsuri, era bateria terminata,:-)
Cam greu, avand in vedere ca multa lume s-a zbatut pe aici sa-ti ofere solutii :(
Masina: Daewoo Matiz SE 2001
Re: nu porneste
Mesaj de ativix »
Salut.
Am o problema mai ciudata cu matizul meu, euro 2 .
Nu da scanteie pe fisa centrala in timp ce se da la automat, insa cand se opreste din invartit ( se ia contactul ) da o singura scanteie (ca si o descarcare de condensator. )
Toata treaba s-a intamplat brusc ,peste noapte , mergea perfect inainte.
Am masurat bobina , atat in primar cat si in secundar, este in parametrii.
Aveti vreo sugestie ?
