Salut Maseluta,
Sigur ca te iau in calcul, cand termin varianta de productie si o pun la mine pe masina pt teste, ti-o dau pe cea de test.
Si referitor la ce s-a intamplat sambata: DRL-ul montat initial la mine a avut o problema, nu mai aprindea farurile. De vina se pare ca a fost o biluta de cositor care a alunecat sub un microcontroller. Damage-ul a fost zero, practic am verificat cine este in scurt si dupa curatarea placii cu alcool totul a mers ceas.
Totodata m-am apucat de o versiune imbunatatita pe care sper sa o bag in productie daca totul merge bine cu varianta de test. Diferenta intre cele de test si ce-a de productie este o intrare suplimentara pt alarma (momentan fara soft scris pt ea), o mai buna organizare a componentelor pe placa si nu in ultimul rand protectie inclusiv pentru scoaterea bornei de baterie cand motorul merge (o cerinta pt orice circuit de automotive), adica circuitul trebuie sa reziste la tensiuni de 60V.
Ce am mai modificat de la prima versiune de test la varianta curenta de test :
- alimentare direct de pe baterie pentru citi cat mai corect tensiunea de pe baterie. In plus din compartimentul de sigurante ies numai 2 fire.
- Splitterul de pe sigurantele de faza lunga si pozitii a fost facut low profile in genul celui postat prima data de adrian_r5, astfel incat splitterul acum incape in compartimentul de sigurante.
- Un singur buton care se foloseste pt pt reglarea intensitatii si pt follow me home - motor pornit = reglaj intensitate, motor oprit = reglaj ON/OFF pe follow me home.
- Modulul a fost sigilat mai bine si rezista la stropi de apa (nu la scufundare sau la turnare de apa), asa numitul weather proof. Deci la spalatorie trebuie protejat cu o punga pentru a elimina riscul patrunderii apei.
- Follow me home cu durata de 45sec pt in medie dupa oprirea motorului iti trebuie 10-15sec sa te dai jos si sa inchizi masina fara sa te grabesti, astfel raman 30-35sec pentru a ilumina calea spre casa.
- modificat softul pe partea de decizie a tensiunii de motor pornit pt ca modulul sa mearga si pe masini cu circuit de incarcare mai obosit (acum 13.5V = motor pornit).
Cam atat deocamdata. Pot sa spun ca este o experienta foarte interesanta sa faci un astfel de produs pentru ca in industria automotive sunt tot felul de cerinte la care in mod normal nu te gandesti si trebuie avut grija ca utilizatorul sa nu strice ceva facand cine stie ce minunatie
