Masina: Daewoo Matiz 2003 SE P.
Localitate: Constanta
Nu am mai postat , am avut treaba / examene etc...
Au venit arcurile de la FK , ce-i drept am stat ceva ( o luna jumatate ) dar a meritat.
Arcurile sunt originale (parerea mea) are hartii inauntru tot.
Am zis sa va explic cam toti pasii in cazul in care aveti si alte persoane ganduri sa va luati asa ceva.
Pasul 1
. Normal, dati comanda :))
urcati frumos masina pe cric , ridicati capota in stanga si in dreapta aveti de dat la o parte ( in dreapta cutia de sigurante , e prinsa in 2 suruburi de 10 , iar in stanga cutia cu lichidul de servo si lichidul de atigel , se ridica nu sunt prinse decat in niste suporti) si aveti 3 suruburi nu mai stiu de ce marime , oricum trebuie desfacut doar cel din stanga fata si din spate de tot , cel din dreapta este cel de la bara de regidizare.
Pasul 2. Se scoate roata , si a veti 2 suruburi in spatele discurilor le desfaceti frumos ( e bine sa mai aveti un prieten , sa se lase pe ele) trageti frmos de amortizor si iese foarte usor .
Pasul 3. Va trebuie o cheie de 17 sa desfaceti surubul din capul amortizorului , aici ar intrevenii problema presei deoarece va anunt sa il desfaceti usor , ca sare !. Si aveti mare grija cum sare sa montati toate piesele ale amortizorului exact ca inainte.
Pasul 4. Scoateti arcul vechi , puneti-l pe cel nou pe pozitie , montati totul la fel cum era inainte si asta este. NU e nimic wow doar sa aveti grija sa puneti totul la locul lor. Surubul din capul amortizorului ar trebui sa se stranga mai mult decat se strangea inainte.
Pasul 5. Faceti asa si in partea cealalta.
Pasul 6. Pe spate . La fel , cric , scoateti roata si va bagati sub masina frumos , desfaceti surubul care este tot de 17 tinand contra cu o cheie si o sa cada puntea ( nu va imaginati ca o sa cada de o sa crape asfaltul ) , o sa se lase in jos cat sa scoateti arcul cel vechi si sa-l puneti pe cel noi.
Pasul 7. Cam atat . Enjoy.
Parerea mea ?
- Pai parerea mea ar fi cam urmatoarea : se merita mai mult decat 100% , acum sa vedem cam care ar fi problemele facute de arcurile sport asupra amortizoarelor desi , cred ca sunt 0 deoarece marimea arcului sport pe langa unul normal este minuscula asa ca nu va faceti probleme in legatura cu asta.
Avantaje ?
-Deci , avantaje ar fi cam asa , la curbe se schimba treaba cu mult , cu FOARTE mult , adica stabilitate tata , nu mai simti ca mergi si-ti fuge "curu" de pe scaun , sau senzatia ca se rastoarna masina. Poti sa zici ca mergi cu alta masina.
- Legat de coborare , coboara 4 cm sigur , cel putin cele de la FK , alte modele nu cunosc , doar sa dea replay cine are alt model sa ne spuna cu amortizoare stock / arcuri sport cat coboara , acum depinde de la masina la masina sau de la model la model , dar pot sa zic ca a coborat foarte mult pe langa cat era stock . Bine ca o sa o cobor eu mai mult e altceva >:)
- La borduri nu va faceti probleme nu atinge in stadiul asta , va urcati unde va urcati cu ea si inainte , numai ca putina atentie
- Pentru cei care va place sa "tzopaie" masina , credeti-ma topaie si inca cum :)). Nu atat de mult cat sa te deranjeze ci are tzopaitul ala frumos.
- Timpul de raspuns asupra acceleratiei ... nu stiu ce sa zic , da e mai bun.
- Singurul lucru pe care pot sa vi-l spun este ca se schimba treaba in legatura cu condusul masinii cam 70% pro. Am condus in aceeasi zi in care am pus arcurile un matiz stock si al meu impreuna cu cineva am facut cu randul si am ramas umit si eu si el mai ales de diferente.
- De urcat tot 5 persoane urcati (cu tot cu sofer) , se lasa foarte greu masina din cauza arcurilor.
Cam atat din partea parerilor mele , este parerea mea si nu mi-o schimba nimeni , fiecare cu parerea lui. Parerea mea ? Luati-va arcuri sport. Daca vreti sa va faceti "ciuning la masina"sau chiar daca o folositi de zi cu zi si atat si stiti ca o sa tineti ceva masina incepeti cu arcurile sport, cel putin la matiz.
Aaa si P.s: daca am batut campii cu ceva , sau am omis sa zic ceva legat de montajul arcurilor va rog sa-mi spuneti.
Cateva poze doar cu masina:
Ce urmeaza sa mai fac ?
Stau cuminte momentan , asteptand cauciucurile pentru jantele pe 15" de la mareo :mrgreen: si in speranta ca va tine vremea cu mine sa apuc sa ma bucur de ele macar o saptamana :(, ca ma tin in loc nu pot nici sa o las mai jos nici sa fac nimic.
Urmeaza evazat aripi fata spate ( cu gust , nu fac nava spatiala ) ca sa o putem lasa mai jos , asta cand or veni cauciucurile
Niste tweetere cu niste boxe noi , niste fibra , putina negreala pe maini , mai verificam motoru , incaltam masina cu botine de iarna , poate pun si eu anu asta folii ca ma prinde pastele cailor :)) , .....
Masina: Matiz E-AC
CT11KTC
Frumos tare babalaul!!Felicitari!!
Ti-am zis ca pe langa aspect, se schimba si comportamentul masinii.
Mustang scrie:Ti-am zis ca pe langa aspect, se schimba si comportamentul masinii.
Da, ai cea mai mare dreptate, se simte extraordinar chiar, nu mi.a venit sa cred ca s.a schimbat atat:)). Deabea astept si jantele si sa ii pun si amortizoare.
Localitate: giurgiu
sa vezi ce frumos este la un drum mai lung:D eu le cam regret pe cele stoc
Te salut! Frumoasa masinuta! O intrebare am si eu : unde se gasesc sticle albe pentru semnalele din fata?
alin scrie:sa vezi ce frumos este la un drum mai lung:D eu le cam regret pe cele stoc
La drum lung nu am incercat inca o sa vad cand trec pe la bucuresti:d
Geo DB scrie:Te salut! Frumoasa masinuta! O intrebare am si eu : unde se gasesc sticle albe pentru semnalele din fata?
Nu prea mai gasesti , sunt foarte rare eu le am de la czr...
- am montat astazi cauciucurile de iarna. asteptam zapada sa vedem daca mai pot sa plec din fata:))
- i.am pus si solutie de curatat injectoarele tot astazi in speranta ca se vor simti imbunatatiri.
- In rest nimic special, o sa urmeze niste xenoane de 4300k sau 5000k, impreuna cu luneta noua si foliile.
Masina: daewoo matiz
pune si lupe,sfatul meu
b.182.ddd scrie:pune si lupe,sfatul meu
Ma mai gandesc cu lupele:d
....Mdaa azi mi s.a rupt pedalieru... revin cu poze. Arrgh!!!!"&€@#%^**¥•
Am revenit intre timp , nu am mai facut nimic special , in afara de pedalierul rupt , mi-a cedat si cablul de la timonerie care l-am schimbat intre timp si i-am pus niste folii pe spate de 5% , un schimb de antigel si termostat , lucruri minore...a si mi-a facut cezar vreo 2 poze.
-Pedalier
-Cablu timonerie
-Service
[1]
[2]
[3]
CZR
Re: BlackRed Matiz - CT 51 KVU
Mesaj de CZR »
CZR scrie:E cam inalta de fund.. de ce oare? :-?
nu stiu , dar ma gandesc ca pana acum nu a urcat nimeni in spate ca sa se lase, alt motiv nu gasesc , pe mine nu ma deranjeaza imi convine chiar :)) o vroiam inclinata
Cand mai vii prin Bucuresti? Nu imi place cum se vede spatele ala.
Esti sigur ca nu ti-au pus arcurile invers?
Nu vreau sa te superi pe mine ca o zic asa, pe bune, dar nu imi place deloc cat de inaltat e la tine spatele.
Mustang scrie:Cand mai vii prin Bucuresti? Nu imi place cum se vede spatele ala.
O sa vin la bucuresti cred ca prin februarie ca vreau sa vin cu jantele pe masina sa imi evazez aripile la voi in oras , luna asta nu cred ca as putea pt ca sunt in sesiune decat sa se iveasca ceva asa rapid , ca dupa mine as veni si maine :)). Legat de arcuri sunt puse bine le-am dat jos de 2 ori si m-am uitat , pe spate nu s-a lasat decat putin mai mult de jumatate de cm, stiu ca e inclinata dar cum i-am spus si lui cezar cred ca din cauza ca nu am carat nimic cu ea nu am urcat nimic in ea , si ma gandesc ca nu s-au lasat , nu stiu ce or avea, sunt puse bine , asezate stau bine habar nu am. Si cee dracuuu maa pt ce sa ma supar ai inebunit ? :))
ps: era un baiat pe aici cu "gr nuj cat AEK" stiu ca are aceleasi arcuri ca ale mele , si m-am uitat si la el tot inclinata sta masina , probiabil ca asa sunt arcurile de la "FK" habar nu am.
Unii nu pot accepta anumite lucruri spuse verde-n fata. Si fac un scandal monstru cand le spune cineva ceva.
Ok, te astept in februarie sa vedem masina pe bune. Pune-i saci de constructie in spate. :) Poate se mai lasa. :D
edit: si eu am tot arcuri FK, dar parca nu e asa saltata de spate. Poate si ca ale mele sunt SH influenteaza cumva.
Închis
