Problema caldura
Mesaj de AIMAR »
Revin si eu cu o problema poate ma ajuta cineva.
De curand am schimbat caloriferul de caldura (am cumparat produs nou original). De ceva vreme , nu imi mai baga caldura cum baga inainte ba mai mult pe la picioare baga foarte mult aer rece, nici dupa 3 ore de mers continuu cu masina aerul tot nu este cum ar trebui sa fie ... Am intrebat pe cineva care "se pricepe" mi-a zis ca e posibil ca atunci cand mi s-a schimbat caloriferul , plasticele din jurul lui + cele din jurul aerotermei nu s-au mai imbinat cum trebuie si din aceasta cauza ar intra aer rece. Are cineva vreo idee care ar putea fi cauza ? Multumesc frumos
Masina: daewoo matiz
Re: Problema caldura
Mesaj de b.182.ddd »
verifica termostatul,am avut acceasi problema si mi.au gasit termostatul blocat pe deschis
Masina: Daewoo
Matiz 2002
acul de la ceasul de temperatura mai urca ?
Mesaj de AIMAR »
Apa urca exact cum urca si inainte , termostatul este okey , nu are nicio problema ... :(
Mesaj de AIMAR »
Nu mai stie nimeni :(( nimic :(( ce ar putea fi ?
wol
Mesaj de wol »
e posibil sa fie de la clapete, cand se umbla la calorifer se pot deregla si nu mai canalizeza aerul pe unde trebuie, in special cea pentru aer rece/cald incearca cu motorul oprit si cu capul sub bord sa rotesti de buton si vezi daca se aude vreo miscare acolo
la clapetele de directionare sper geam, picioare... se aud sigur zgomote cand misti butonul, la cel de aer cald/rece nu stiu sigur
Mesaj de AIMAR »
o sa incerc maine la prima ora :D problema este ca atunci cand invart de "maciulia" aia care redirectioneaza aerul pe la picioare / cap / parbriz , cand il dau pe ultima pozitie din dreapta jos (sa dea doar pe la parbriz) nu se duce punctul acela sa fie in drept cu semnul :(( sper ca intelegi din explicatiile mele stiintifice
Mesaj de Vlad.stancu »
Mica intrebare: huruie aeroterma cand ii dai drumul? Sau o auzi mergand?
Le Matiz!
Eu am patit ceva asemanator si am dat jos aeroterma aia de sub torpedou si am desfacut-o frumos si am descoperit ca bobina era putin rupta, prin urmare mergea foarte incet si scotea si un zgomot nasol.
Am rezolvat-o prin inlocuire.
Le Matiz!
Masina: Daewoo Matiz 2008
Localitate: Turnu Magurele
Mesaj de Dory »
Salut ,am vazut in kaufland doua modele de aeroterme pe 12v care se baga la brigheta ,era una pe 140w si cealalta 150w in valoare de 48 de lei fiecare . Ar fi o solutie provizorie .Multumesc:)
Masina: Deu Matiz
Mesaj de Laurentiu80 »
Salut am si eu o problema Matizul meu nu baga caldura apa mi se ridica aproape la jumatate si abia este caldut daca dau pe recirculare aerul se incalzeste unpic mai mult dar daca las aeroterma la 1 sau la 2 baga un pic mai bine .
Daca nu folosesti un semn de punctuatie nu intelegem nimic.
Ce inseamna ca daca lasi aeroterma la 1/2? Cu recirculare? Fara recirculare? E normal cu recircularea sa se incalzeasca mai rapid, desi asta poate cauza condens in masina, pe geamuri, iar ventilatia in loc sa dezabureasca geamurile, le va aburi mai rau.
De altfel, cu cat dai drumul la ventilatie mai puternic, efectul de incalzire este mai slab.
Iar ca un al treilea aspect, daca spui ca masina nu baga caldura nici dupa ce s-a incalzit, e o posibil sa fie problema cu termostatul.
Masina: Seat Ibiza, 2005
Mesaj de Bebe »
Mai repede circuit sau calorifer înfundat. Eu am avut probleme din cauza termostatului rămas deschis, acul stătea la prima liniuță. Caută furtunul care intră în habitaclu și vezi cât e de cald față de celelalte mai apropiate de radiator.
