Masina: Daewoo Matiz euro 2
Salutare tuturor!
Am un matiz euro 2 din 1999 cu A/C, servo direcție.
Acum câteva zile s-a oprit motorul în mers și nu a mai vrut sa pornească de atunci.
Am constatat ca nu mai aveam scânteie pe fisa centrala de la bobina, deci trebuia alta bobina. Doar ca nu am avut stare pana a doua zi și am încercat sa adaptez o alta bobina de fiat pe el și am provocat un scurt. Ok, am verificat siguranțele, era una sau doua arse, pe care le-am înlocuit dar surpriza! Când pun contactul, în bord nu se mai aprinde martorul check engine și nici pompa de benzina nu se aude. A doua zi am cumpărat bobina, am montat dar nici asta nu da scânteie. Înainte de a produce scurtul cu bobina de fiat verificasem dacă am curent pe firele ce vin la bobina + și-, era curent. Văzând ca nici bobina noua nu da scânteie am verificat din nou firul de + ce vine la bobina și nu are curent. Toate siguranțele sunt bune și sub capota și sub bord am verificat. Va rog sa ma ajutați dacă știți despre ce ar putea vorba. Multumesc :)
Masina: Hyundai Accent CRDI LC
Salut ! Verifica si releul principal din cutia de sigurante din compartimentul motor . Ce sigurante ai schimbat ?
Mulțumesc pentru răspuns! Am schimbat o siguranță de 20 de la panoul de sub capota, cea din rândul de jos de către far, penultima din dreapta.
Care este releul principal și cum îl pot verifica?
Trimis de pe al meu E3_Living folosind Tapatalk
Salut ! Verifica toate sigurantele din tabloul de sigurante din compartimentul motor , pe capacul lui ai si legenda cu fiecare siguranta si releu . Sigur ai o siguranta arsa . Trece si tu locatia sa stim de unde esti , poate te ajuta cineva care sta in apropiere de tine .
Mersi de sfat. Am rezolvat, era o siguranță arsa. Acum primește curent peste tot.
Problema e mai grava! Aveam cureaua de distribuție rupta, am schimbat-o dar tot nu am scânteie la bujia centrala. I-am cumpărat delcou nou și de bobine ce sa mai zic... Ca deja am 3 bobine în total. E ciudat pentru ca da scânteie doar când pun sau iau contactul, adică când învârt cheia, într-un anumit punct da o scânteie dar nu da când acționează demarorul. De ce oare? Nu știu ce să-i mai fac
***Nu am scânteie la fisa centrala am vrut sa scriu
Sa nu fie o problema la contact , partea electrica .
Cum pot verifica dacă e contactul de vină sau nu exista vreun mod?
Din ce oras esti?
Daca esti din Buc. te pot ajuta...
In rest, daca nu ai inclinatii tehnice/mecanice iti v-a fi greu sa faci unele verificari de baza. Drept urmare iti recomand un servive de prin apropiere.
Nu ar strica sa verifici firele de masa ale masinii....totusi.
Bafta.
Multumesc pentru intentia ta dar sunt din Sibiu...
Am verificat masa de sub alternator si cea situata deasupra cutiei de viteze si sunt la locul lor .
Trimis de pe al meu JOY folosind Tapatalk
