Am un matiz euro 2 din 1999 cu A/C, servo direcție.
Acum câteva zile s-a oprit motorul în mers și nu a mai vrut sa pornească de atunci.
Am constatat ca nu mai aveam scânteie pe fisa centrala de la bobina, deci trebuia alta bobina. Doar ca nu am avut stare pana a doua zi și am încercat sa adaptez o alta bobina de fiat pe el și am provocat un scurt. Ok, am verificat siguranțele, era una sau doua arse, pe care le-am înlocuit dar surpriza! Când pun contactul, în bord nu se mai aprinde martorul check engine și nici pompa de benzina nu se aude. A doua zi am cumpărat bobina, am montat dar nici asta nu da scânteie. Înainte de a produce scurtul cu bobina de fiat verificasem dacă am curent pe firele ce vin la bobina + și-, era curent. Văzând ca nici bobina noua nu da scânteie am verificat din nou firul de + ce vine la bobina și nu are curent. Toate siguranțele sunt bune și sub capota și sub bord am verificat. Va rog sa ma ajutați dacă știți despre ce ar putea vorba. Multumesc
