iac nou???
Mesaj de alex88 »
salut,stie cineva daca,pui iac nou pe masina trebuie reglat pe calculator?
si daca da,unde pot sa fac operatiunea asta?
am luat un iac nou si sta turata rau masina.
multumesc!
Masina: Seat Ibiza, 2005
Re: iac nou???
Mesaj de Bebe »
Re: iac nou???
Mesaj de T U D O R »
alex88 scrie:salut,stie cineva daca,pui iac nou pe masina trebuie reglat pe calculator?
multumesc!
Vechiul IAC avea vreo camasa metalica intre capatul cuiului si scaun?
Ai observat vreo diferenta intre cele doua?
(cel vechi si cel nou)
La Euro 2 merge IAC-ul fara camasa metalica, daca asa l-ai montat se tureaza rau (nu v-a sta intre 950-970 rpm cu ar fi normal)si ai variatii foarte mari.
Scoate-i camasa si regleaza-l la 28mm.
Re: iac nou???
Mesaj de alex88 »
tudor777tudor scrie:
multumesc!
Salut,si cel nou si cel vechi are camasa intre cui si scaun,doar ca cel nou este la maxim tras inapoi in scaun si iese putin in afara cand pun contactul,iar cel vechi s-a descopus cand am incercat sa il verific daca mai este bun si l-am pus pe masina de forma,adica el nu se mai retragea cand porneam masina sa se incalzeasca si murea motorul,trebuia sa tin piciorul pe acceleratie un minut,doua,pana se incalzea sa stea la ralanti,iar cel nou nu stiu cum sa il reglez,in principiu stiu ca nu se regleaza manual,doar din diagnoza!
iar turatia sta undeva la 2.000 rpm,dar sa stii ca nu am lasat-o sa se incalzeasca pana la parametrii normali,acum merg cu cel vechi!
o sa incerc si cum a zis colegul bebe mai sus!
