Localitate: Galati
Neatza!
Eu am montat cu succes proiectoarele din comanda adusa din Polonia ... rezultatul ... lumineaza foarte puternic desi in toatal au doar 42 W , imi pare rau ca nu le-am cumparat mai demult.
Proiectoarele de ceata trebuie sa bata cam asa:Trak-X scrie:Pai ideea mea era alta. Daca DRL-urile respective, pot juca si rolul de proiectoare sau nu
... DRL-urile ai vazut mai sus cum trebuie sa bata ... parerea mea este ca sint doua lucruri complet diferite.
Eu, ca sa ies in localitatea in care locuiesc,intru pe un drum european unde orice vehicul in miscare are obligatia de a circula cu faza de intalnire aprinsa.Eu circulam pana acum ceva timp cu proiectoarele dar am un bec ars si nu il mai pot inlocui pentru ca s-au gripat surubelele de la capac si nu pot sa mai schimb becul ars!
Proiectoarele originale ale matizului nu deranjeaza ceilalti participanti la trafic,cele poloneze in schimb...sunt praf din acest punct de vedere!Numai asfaltul nu il lumineaz!!!
Acum strang banuti pentru alte proiectoare originale ca i-am avut si ...!?
Localitate: giurgiu
ma faci sa rad, ai avut proiectoare poloneze? daca nici proiectoarele modelul polonez nu dau lumina pe asfalt......Singura problema a lor este ca la cel mai mic contact cu un caine sau iarna cu zapada mai inghetata se sparg.
Apropo sti ca mersul pe proiectoare se pedepseste cu amenda
chiar si pe DN
Poti sa razi!Ai intalnit vreo-data in trafic noaptea dn sens opus un matiz cu proiectoarele poloneze aprinse?Ai vazut ce bine te orbesc?
Toate proiectoarele orbesc din sens opus intrucat fac "pereche" cu faza scurta, efectul fiind oarecum asemanator cu folosirea fazei lungi. Asta se intampla de regula in conditiile meteo bune.
Din acest motiv, consider ca amenda este o "pedeapsa" prea blanda pentru folosirea necorespunzatoare a proiectoarelor de ceata. Ar fi mai ok o suspendare de permis sau de talon. Dar asta e o alta mancare de peste.
Haideti sa revenim la subiectul de baza si sa trecem peste ironiile slabe refeitoare la calitatea proiectoarelor.
proiectoarele originale ale marizului nu orbesc pe cei din fata,nici la ceata nu ajuta foarte mult asa ca le foloseam ca lumini de zi.
Daca ar fii ceva leduri sa cada bine in locul proiectoarelor eu asi pune asa ceva!Le-asi folosi si ziua.
Farurile de Matiz sunt obositoare si din fata, si din spate, in orice conditii ai merge. Intreaba orice sofer. Punand si proiectoare pe conditii de vizibilitate maxima deranjezi foarte rau (iar pe asfalt umed este un calvar sa te uiti in retrovizoare sau de pe sens opus). Dar in Romania, pe langa efectul placebo ca s-ar vedea mai bine gropile, mai este si "fita" de a merge cu pozitiile in far si proiectoarele pe post de faza scurta. (sau mai rau, cu tot cu faza scurta).
Si cand se dau flashuri ca sunt orbiti ceilalti participanti la trafic din cauza utilizarii aiurea a proiectoarelor, posesorii se mai trezesc sa puna si faze lungi pentru ca nu inteleg ei de ce sunt flashuiti in trafic.
Si inainte de a continua aceasta discutie am sa pun o simpla intrebare: cum se numesc? Proiectoare de ceata? Atunci ele trebuiesc folosite ca atare, si conform legislatiei in vigoare, conducerea autoturismului cu proiectoarele de ceata pe alte conditii decat cele de ceata, se penalizeaza cu amenda.
Si acum sa incetam cu subiectul asta si sa revenim la subiectul de baza: proiectoare sau DRL.
Masina: daewoo matiz E
salutari
de astea ce parere aveti?
http://www.okazii.ro/tuning-auto/proiec ... a116639731
mie mi se par de calitate ok
eu le-am comandat deja urmeaza sa le primesc.
probabil ca nu sunt eficiente pe timp de ceata , dar sa fim seriosi...
cel mai eficient pe timp de ceata e sa reduci viteza!
si sa fi cu ochii in 4
p.s cel mai mult imi plac pentru ca se potrivesc in locul proiectoarelor originale
i hate the cops
Nu arata rau astea,macar nu sar in ochi,find in locul original... bafta la montare,si sa revii cu poze.
in sfarsit am facut poze ,nu mai intrasem pe topicul asta.
sunt ok ca si design si functionalitate. si in plus consuma foarte putin!
le-am uitat 3 zile pornite si a pornit masina din prima
eu le-am pus pe un intrerupator (separat de pozitie sau ceata). le dau drumu separat cand vreau eu.
scuze pentru calitatea pozelor
http://img254.imageshack.us/slideshow/w ... cn0927.jpg
i hate the cops
Ce ziceti despre astea: http://www.leduriauto.com/proiectoare-a ... e-eoliana/
Partea cea mai proasta e ca o sa dispara de pe masina din prima zi ca se prind cu banda adeziva...
アジアのモーター
Chinezisme, ce vrei... dar mi s-a parut cool ideea cu eoliana.
アジアのモーター
"Carcasa cu design frumos, cromata"
