Ce sa fac?
Masina: Matiz Simply Clean ;)
Localitate: Craiova
Exact ca in subiect,proiectoarele de la masina imi ard sigurantele,chiar si pe cele de 30A,adevarat,mai greu dar le ard,le topesc mai exact.
Ce sa fac?
Ce sa fac?
Obsesia pentru carbon
Ce model de proiectoare ai? Poloneze,cele originale cu lupa? sau cele aftarmaket?
Localitate: Craiova
Am poloneze
Verifica sa nu faca scurt undeva. Uitate in spatele proiectorului unde este capcaul de plastic sa fie etansat bine bufa care pleca din proiector si se undeste cu instalatia ta sa nu aiba apa. Buba e undeva pe langa proiectoare. Face scurt undeva. Asa am patit-o si eu pana cand am observat ca, capacul din spate nu se sigila bine si cam luam apa pe acolo.
Ard sigurantele sau le incinde pana se topeste plasticul ?
Daca le arde ai scurt-circuit pe undeva,iar daca le topeste ai contact imperfect in tabloul de sigurante pentru ca s-au zlabit papucii de la siguranta sau releu.
Localitate: Craiova
le topeste,pai si ce sa fac atunci?
Masina: daewoo matiz E
atunci cureti un pic tabloul in zona sigurantei respective si dupa aia cu ceva ascutit apropii lamelele din tablou de la siguranta respectiva, pentru ca atunci cand bagi siguranta nu se aseaza perfect si ramane spatiu intre lamelele din tablou si partea de metal de la siguranta. apoi uite-te pe capacul de la sigurante si pune o siguranta care trebuie, nu mai puternica pentru ca daca ai scurt si nu se arde siguranta ,poate lua foc masinailaurentiu21 scrie:le topeste,pai si ce sa fac atunci?
i hate the cops
Localitate: Craiova
Merci de sfat
Daca nu tine cum a spus colegul sa faci atunci trebuie sa inlocuiesti papucii din tablou!
