Masina: Chevrolet Spark/Matiz
Ajutati-ma si pe mine , imi curge ulei de la masina , azi a inceput sa imi curga. Ce poate fi ca garnitura de capac am schimbato nici 1000 de km nu are ,cand curge se aude cum pica pe o tabla sau ceva si jos se fac 3 picaturi, ce poate fi ?
Cam cat mar costa sa remediez problema ? Va rog ajutati-ma.
Ultima oară modificat 17 Sep 2012, 20:01 de către bogdan, modificat 1 dată în total.
Incercă să vezi locul PE unde curge. Avem nevoie de mai multe amănunte.
Așa îți pot spune să schimbi bușonul pe unde schimbi uleiul dar nu va avea niciun efect
Te ajutam si daca scrii cum ai invatat la scoala, cu semne de punctuatie acolo unde trebuie.
Nu cred ca la scoala scrii la fel, fara semne de punctuatie.
Cam la 60 cm de bara din fata este o tabla pe mijloc.liviunp scrie:Incercă să vezi locul PE unde curge. Avem nevoie de mai multe amănunte.
Pe tabla aia curge si cand vine de pe tabla jos pe asfalt se fac picaturi in 3 locuri .
Imi cer mi de scuze referitor la cum scriu .
Du-te la un service sa ti-o ridice cineva pe rampa. E posibil sa nu fie strans bine busonul si pe acolo sa iti curga pe scut, iar de pe scut sa ti se prelinga pe asfalt.
De altfel, nu exclude ideea ca baia sa fie atinsa pe undeva.
Pe blocul motor se văd scurgeri?
Am fost la padure si am atins cu ea umpic de pamant dar nu sa auzit tare .
Nu stiu cum sa arunc ochiul ca sa vad daca exista scurgeri de ulei pe blocul motor .
din cate stiu eu, deasupra scutului este doar cutia de viteze, esti sigur ca nu iti curge uleiul din cutie?
Nu sunt sigur de nimic tomai daia intreb de unde ar putea fi ca nu stiu .
Am doar 18 ani nu cunosc mecanica ,ar mai fi ceva ... innainte sa schimb garnitura de capac se prelingea si curgea tot pe scut si de pe scut jos , am verificat garnitura si sigur ca nu este uzata nici nu avea cum sa se duca asa repede ,nici 1000 km nu are .
liviunp scrie:Pe blocul motor se văd scurgeri?
Uploaded with ImageShack.us
Acolo pe fieru ala gri se vede ulei , m-am uitat azi dimineata mai atent .
Mentionez ca poza cu motorul nu imi apartine este luata de pe internet ,motorul este identic .
Vezi sa fie strans filtrul de ulei sa nu dea pe langa ca si mie mi s-a intamplat.
Curăță bine de tot cu o cârpă tot ce vezi ca fiind pată de ulei iar peste 2 zile verifica daca a curs iar. În acest fel vei putea identifica cu exactitate locul scurgerii. Verifica, așa cum a spus și Mustang, jos, la baia de ulei. Desfă scutul de protecție și curăță și acolo bine. Verifici după o zi-două dacă se văd scurgeri și pe unde se prelinge.
Filtrul lam verificat este strans .georgian_bz scrie:Vezi sa fie strans filtrul de ulei sa nu dea pe langa ca si mie mi s-a intamplat.
Ce am uitat sa mentionez este ca uleiul curge atunci cand motorul este pornit sau cald ,sau dupa ce ai oprit masina si tot motorul este cald .liviunp scrie:Curăță bine de tot cu o cârpă tot ce vezi ca fiind pată de ulei iar peste 2 zile verifica daca a curs iar. În acest fel vei putea identifica cu exactitate locul scurgerii. Verifica, așa cum a spus și Mustang, jos, la baia de ulei. Desfă scutul de protecție și curăță și acolo bine. Verifici după o zi-două dacă se văd scurgeri și pe unde se prelinge.
Uleiul care curge are culoare mai inchisa fata de uleiul in care intra joja sau cel putin asa mi se pare .
verifica sa nu curga pe sub delcou, delcoul trebuie sa aibe o garnitura, poate s-a rupt...
