vic
Masina: Daewoo Matiz SE 2005
inlocuire bec proiector
Mesaj de vic »
Daca ma poate lamuri si pe mine cineva cum pot schimba becurile de la proiectoare? Am incercat da m-am oprit la suportul de plastic care este prins cu un surub sus; si nu am gasit inca o surubelnita care sa intre acolo.
Sunt curios daca merge schimbat dupa ce scot aparatoarea frontala de plastic; daca desfac cele 5 6 7 suruburi care sunt pe proiector; sau este alta modalitate ?
Poate reușesti să bagi mâna prin spatele barii ca să vezi dacă mai ai vreun sistem de prindere pe acolo.
Eu procedez in felul urmator:
-ridic masina pe cric pe partea cu becul ars(ca sa pot intra mai lejer si sa pot lucra sub ea)
-ma bag dedesupt si cu o surubelnita + mica desfac cele 4 surubele ale capadului proiectorului(becul se baga pe jos in proiector cu bulbul in sus)
-desfac becul ars din clema si il inlocuiesc cu altul nou,il fixez cu clema ,il incerc sa vad daca e bun si apoi montez capacul la loc.
-las masina de pe cric si...am plecat
Sau mai e o varianta mai de durata si cu munca mai multa!Sa demontezi roata de pe partea proiectorului cu becul ars,sa demontezi aparatoarea de noroi si apoi sa desfaci capacul proiectorului.
Al meu are proiectoare originale.
Deci becul se scoate in jos,dupa ce desfaci cele 4 surubele, becul e fixat ca orice bec de far cu o clema din aia de sarma otelita,il eliberezi din clema ii scoti papucul apio il fixezi pe cel nou cu grija ca pe o parte a flansei metalice are o decupatura rotunda iar pe partea opusa una dreptunghiulara cumva,bagi papucul la loc,pui capacul innapoi si gata treaba!
Sper sa intelegi ce am incercat sa iti explic!
Eu o ridic pe cric pentru ca nu prea incap sub masina si trebuie sa vad ce fac.
Spor la treaba!
vic
Re: inlocuire bec proiector
Mesaj de vic »
Am inteles... deci am prins ideea nu se inlocuieste prin fata pe unde e lupa. Am vazut in magazin cum arata proiectorul propriu-zis... mai are un capac de acces pe una din parti. Am prins ideea. Si eu am tot proiectoarele originale. Pare destul de complicat ca sa imi provoace o mie de nervi.. ca merg si cu pozitiile arse ca mi-a fost lene sa dau farurile jos.. ca altel am observat ca nu pot fi schimbate :))
Mersi pentru informatii. macar nu ma mai chinui sa-l dezmembrez aiurea pe partea cu lupa:)
La pozitii gresesti. Se pot schimba si fara, dar e ceva mai greu. Eu le-am schimbat de o gramada de ori.
La pozitii se schimba usor becul din far.Iata pasii:
Se scoate mufa la decul mare prin tragere in spatele farului
Se trage cauciucul ala rotund cu o uteche tot prin tragere in spate
te orientezi cam pe unde e becul de pozitie in far,bagi mana in el si tragi de firisoarele alea doua,becul iese cu tot cu dulie
Scoti becul de la locul lui si il inlocuiesti cu unul nou dupa care iar te orientezi unde trebuie sa intre il impingi la lucul lui in gaura,pui capacul ala de cauciuc la locul lui cu grija ca cei trei papuci ai becului mare sa ramana liberi prin gaura din mijloc si cauciucul sa aiba manerul in partea de sus,bahi mufa becului mare la loc si...gata treaba!
Spor la treaba!!!
