wol
Mustang scrie:Zi-mi daca ai volanul ok la E3-ul asta. :)
m-am gandit de cand l-am luat la tine, dar are o husa pe el si nu am dat-o inca jos, pe locul ala unde ti mana stanga e cam uzat... dar maine dimineta iti spun sigur
Te rog. Maine daca e totul ok, poate ne intalnim sa il iau si eu, in cele din urma.
Masina: daewoo matiz 2003
telescoape de la haion ai cumva?multumesc
wol
ionut74 scrie:telescoape de la haion ai cumva?multumesc
40 ron perechea
Masina: daewoo matiz E
matyZ scrie:salut wol
un buton pentru dezaburirea lunetei gasim ? daca da cat e? :D
acum ai? :)
i hate the cops ;)
wol
matyZ scrie:
acum ai? :)
da, dar trebuie sa-l verific, daca-l apas nu merge, si nu stiu daca e de la instalatia masinii sau e si asta stricat
Wol, ce fețe sunt pe ușile din față? M-ar interese de SE.
wol
liviunp scrie:Wol, ce fețe sunt pe ușile din față? M-ar interese de SE.
din pacate sunt de panza, de E
Bine; dar dacă prinzi ceva de SE să ma anunți și pe mine.
wol
> nu am polita portbagaj, nu mai am jante
usi albe, cu usoare zgarieturi din trafic, dezechipate-150 buc
aripi albe, cu usoare zgarieturi din trafic -60 buc
usi stanga zgariate si usor infundate de la un accident 100 ron/buc pun poze pt cine e interesat
ansamblu stransmisie miscare de la motor la stergatoare, fata 30 ron
motor stergatoare fata 50 ron
vas expansiune 25 ron
cablu + mecanism deschidere capota 20 ron
parasolar st + dr 10 ron
scaun sofer 80 ron
scaun pasager 80 ron
bancheta spate 100ron
centuri fata 25 ron bucata
ceasuri bord 50 ron
Bord (coaja) 100
bord decolorat 50 ron
instalatie electrica completa E2 70 ron
consola centrala 35 ron
stop frana central 40 ron
calorifer 100 ron
tetiere fata 30ron ambele (se potrivesc si in spate)
brat stergator fata 15 buc
oglinda ext. dr. cu reglaj interior 60,
oglinda exteriora st si dr 40 ron buc
ansamblu directionare aer 50
tubulatura aer (cea din bord) 50
coloana directie 60
aeroterma 80
macarale geam doar fata (model E) 30 buc
geam usa st si dr fata cu cheder 50 ron buc
geam usa spate st+dr cu cheder 50
geam triunghiular usa fata + cheder 30
mecanism inchidere usa 20 buc
ansamblu schimbator 30 ron
electroventilator 100
calculator e2 130
sonda lambda E2 50 ron
rezervor benzina 40
usita rezervor 10
pompa frana + servo 50
fuzeta + disc+rulment 70 ron
etrieri 150 ron (ambi)
bascula 40 ron
arc+amortizor fata st+dr 100 buc
arcuri spate 30 ambele
punte spate completa 150 ron
bara spate 50 ron
ansamblu pedalier 100 ron
orice piesa de la injectie
bara stabilizatoare 50
cabluri schimb viteze 80 ron
cablu vitezometru 20ron
comutator stergatoare 20 ron
comutator semnalizare 20 ron
volan 30 ron (urme de uzura)
bloc comanda climatizare 50ron
retrovizoare interioara 20ron
cabluri schimbator viteze 50
pedalier complet 100
senzor acceleratie 50 ron
haion albastru cu luneta si un pic de rugina si 2 grile de dezaburire intrerupte 300 ron
set geamuri cu tenta verde (originale) 250 ron sau 50 si geamuri normale la schimb
electromotor 100ron
pompa benzina 150ron
bloc motor E2 150ron
cutie de viteze E2 400 ron
se adauga piese matiz euro 3 2005
chiuloasa E3- 500
bloc motor E3-200
vibrochen necesita alezare-100
set contact, cheie, cititor, imobilizator- 300
bobina inductie E3 + fise - 300
esapament E3 complet-300
radiator racire motor - 150
cutie de viteze E3, 500 ron
ecu E3 250
usi stanga zgariate de la un accident 100 ron/buc pun poze pt cine e interesat
si multe altele...
adaug de la un prieten niste piese, preturi fixe
- brate suspensie spate matiz stanga si dreapta 120 ron ambele, piese noi
- radiator tico in cutie 170ron piesa noua
tel: 0786980300
salut,axa cu came pentru euro 2 cred,modelul cu delcou 2004 ai?
wol
b.182.ddd scrie:salut,axa cu came pentru euro 2 cred,modelul cu delcou 2004 ai?
nu am decat chiuloasa intreaga E3
suna la nr asta 0722 610 120, eu am gasit la ei, noua la un pret foarte bun (e adevarat acum vreo 2 ani)
Merci pentru volan, man...
E de 30 de ori mai bun decat ce ajunsese al meu.
wol
Mustang scrie:Merci pentru volan, man...
ma bucur ca iti e de folos, daca-i pui si o husa cred ca va arata decent
Salut !
Chedere cu perie geam interior spate Matiz SE(fete de usi pline din plastic) ai cumva? sunt acelea de la baza geamului dar cu cleme de prindere direct pe fata de usa.
