Masina: Daewoo Matiz E 2005
Localitate: BUCURESTI
Caseta directie
Mesaj de sorinafilip »
Buna,revin cu inca o problema...in curbe,cand iau de volan ,maxim stanga sau dreapta,se aude un sunet(bate);prima data am sesizat dupa ce au dat zapezile mari,prin martie.initial am zis ca e crucea de la axul volan,de la mizerie si umezeala...la service mi-a spus ca e caseta directie...ideea e ca alte simptome nu are,nu trage stanga/dreapta,in mers nu se aude nimic(drum drept),doar in curbe...are cineva idee daca e de la caseta de directie si daca e urgent sa o schimb?
De ce sa bei si sa conduci,cand poti sa fumezi si sa zbori...
Re: Caseta directie
Mesaj de Trak-X »
Ciudat. La mine a fost de la planetare si se intampla cand luam de volan maxim. Dupa ce le-am schimbat si-a revenit. Poate gresesc dar nu cred ca este caseta. Sa vedem ce zic si ceilalti colegi, dar asta este parerea mea.
Re: Caseta directie
Dar altceva nu face,nu trancane sub masina...doar in volan se simte,la planetara nu m-am gandit...sper sa mai primesc pareri,sfaturi...merci!
Re: Caseta directie
Mesaj de liviunp »
Asa cum descrii, este de la planetara. Daca ar fi fost de la caseta de directie s-ar fi auzit tronc-tronc cand ai fi dat printr-o groapa, chiar pe drum drept.
Incearca sa ridici masina pe cric, sa-i scoti roata si sa pui mana pe planetara si sa o sucesti in fata si spate. In mod normal nu ar trebui sa se auda zgomot.
Bafta!
Masina: Matiz SE Power 2004
Re: Caseta directie
Mesaj de dj_geo2007 »
Si eu merg tot pe planetara,incearca la viraj maxim ar trebui sa se auda care iti face mai exact stanga sau dreapta
Kin
Localitate: Argeș
Re: Caseta directie
Mesaj de Kin »
Troncăneala în viraje maxime e aproape mereu de la planetare. Eu zic să le verifici, văd că e unanimitate în răspunsuri.
DRS 2 IMPRESS
Re: Caseta directie
Merci frumos de ajutor,urmatorul pas este sa verific planetara... ;)
Masina: Daewoo Matiz 2007 sl
Localitate: Hateg
Re: Caseta directie
Mesaj de Marian »
Si eu sunt de parere ca e planetara.daca ar fi caseta ar trebui sa auzi o bataie si so simti in volan cand nu mergi pe drumuri prea bune,chiar daca nu trage.aceiasi problema am avuto si eu.crezand initial ca mi sau dus telescoapele,bucsele sau ceva de genu asa rau se auzea
Masina: daewoo matiz an 2005
Localitate: bucuresti
Re: Caseta directie
Mesaj de Florinnn »
si eu am aceasi problema in viraj maxim dreapta imi troncane si mecanicu mia zis ca este de la planetara
wol
Re: Caseta directie
Mesaj de wol »
dar daca iei maxim dreapta, sau stanga, pe loc fara sa se invarta roata si tot simti/auzi zgomotul, atunci e de la caseta
planetara 'bate ' doar in mers, si de obicei nu se simte in volan
CZR
Re: Caseta directie
Mesaj de CZR »
Same shit here, la viraj maxim stanga, poate cu viteza un pic mai mare, huruie planetara pe dreapta iar de vreo 2 ori am auzit si troncaneala.
Acum intrebarea mea este: Ce se schimba exact, cam la ce bani se invart piesele si daca trebuie ceva scule speciale pentru a le schimba?
Poate posteaza cineva mai invatat cateva repere.
Multumesc!
Re: Caseta directie
Mesaj de T U D O R »
De obicei aceste zgomote descrise mai sus se intampla sa fie produse si din cauza uzurii accentuate sau chiar defectarii capetelor de la planetare zgomotul este specific acestora.
Masina: Matiz E /Euro2/ 2003
Localitate: Bucharest
Re: Caseta directie
Mesaj de Adrian C B B »
Baieti nu va mai incordati :))
Nu e planetara, masina a fost testata in cadrul intalnirilor MC din Bucuresti si nu este planetara..
Nu se aude din zona aia...daca e ceva probabil cu timpul se va auzi din ce in ce mai tare ;)
B 75C B B
E - 2003
CZR
Re: Caseta directie
Mesaj de CZR »
Nu m-am incordat, doar ca am si eu o problema asemanatoare, sau poate aceeasi.
Cum s-a efectuat testarea?
Re: Caseta directie
Glumeam omule la faza cu incordarea..era o vorba.
Testarea masinii au facut-o baietii care au cunostinte despre mecanica si care s-au lovit de aceasta problema.
B 75C B B
E - 2003
