Masina: matizstandard faraoptiuni 2006
Localitate: constanta
Trapezul din centrul volanului la mine cand sunt in mers drept este inclinat spre dreapta putin ,daca il pun drept masina o ia spre stanga, care sa fie problema?va multumesc.
Sunt mai multe cauze si nu are rost sa ti le insir pe toate. Du-te la un service si rezolva-ti toate problemele.
Acelasi lucru e si la mine, este volanul pus prost, dar o sa scap de aceasta problema odata cu montarea volanului sport, asa ca tot service-ul este rezolvarea problemei
morisman scrie:Trapezul din centrul volanului la mine cand sunt in mers drept este inclinat spre dreapta putin ,daca il pun drept masina o ia spre stanga, care sa fie problema?va multumesc.
Daca ai reglat unghiul de fuga si masina nu lasa 4 urme pe sosea la drum drept , nu trage stanga-dreapta ... scoate acel trapez , tragi de el , scoti firele de la claxon din fise , desfaci piulita din centru cu o cheie tubulara de 22 , merge si cu fixa , cotiera... , scoti volanul si il pui cu pzitia trapezului cum vrei tu dupa ce te-ai asigurat ca rotile sunt drepte ........... succes
ar fi frumos să fie aşa uşor, din experienţa mea (am scos volanul la 9 matiz-uri ) şi din ce am mai auzit şi de la alţii, nu iese fără presădev.radika69 scrie:Daca ai reglat unghiul de fuga si masina nu lasa 4 urme pe sosea la drum drept , nu trage stanga-dreapta ... scoate acel trapez , tragi de el , scoti firele de la claxon din fise , desfaci piulita din centru cu o cheie tubulara de 22 , merge si cu fixa , cotiera... , scoti volanul si il pui cu pzitia trapezului cum vrei tu dupa ce te-ai asigurat ca rotile sunt drepte ........... succesmorisman scrie:Trapezul din centrul volanului la mine cand sunt in mers drept este inclinat spre dreapta putin ,daca il pun drept masina o ia spre stanga, care sa fie problema?va multumesc.
ar fi frumos să fie aşa uşor, din experienţa mea (am scos volanul la 9 matiz-uri ) şi din ce am mai auzit şi de la alţii, nu iese fără presă[/quote]
ce nu iese fara presa ca nu inteleg la ce te referi ?
saptamana viitoare cand ne vedem sa ne socotim iti arat cum scot volanul si il pun in ce pozitie vreau fara nici un fel de presa
te sun dupa weekend sa stabilim o zi
un stop dreapta si un pret ?
Localitate: Argeș
Și eu am mers cu el așa până am făcut geometria roților. Du-te și fă-ți și tu geometria într-un service, or să-ți rezolve și volanul să dea drept cu roțile, e evident mai bine decât s-o faci tu la ochi.
DRS 2 IMPRESS
Si la service volanul tot la ochi il pune, doar ca geometria si unghiul rotilor sunt masurate si setate computerizat.
Localitate: Argeș
Ceea ce singur nu poți să faci.
Dar oricum, nu întotdeauna ți-o face din ochi și-n service. Mie mi-a montat pe volan un fel de poloboc electronic cu afișaj, și în funcție de valorile de pe el în comparație cu valorile de pe calculator ale roților, mi l-a îndreptat.
DRS 2 IMPRESS
La fel si mie. Deci cel mai sfant este un service, unde oamenii chiar stiu ce fac.Kin scrie:Ceea ce singur nu poți să faci.
dev.radika69 scrie:
volanul desigur, si nu te inpauna ca-ti scoti tu volanul la masina ta, iti dau eu daca vrei sa scoti un volan
stop dreapta e posibil sa am unu, iti spun maine pe PM sa nu deviem prea mult de la subiect, pret 60 ron
wol scrie:dev.radika69 scrie:
ma rog fiecare cu volanul lui ........eu aam spus cum e la mine si iti arat cand ne vedem
e bagat fortat si e prins cu acea saiba de 22 .............. cu putina rabdare si putina zgaltaiala , se poate
multumiri si astept
Masina: Daewoo Matiz SE wannabe
Localitate: Craiova
Se poate, dar iti trebuie ceva rabdare si forta.
Nu e nevoie de forta ci de zgaltiala un fel de trepidatie din spatele volanului lovit usor cu podul palmelor , sa ii faci un fel de jocGabi scrie:Se poate, dar iti trebuie ceva rabdare si forta.
am scos la 3 matizuri si la renault 25 prin aceeasi metoda ..........deci care doreste , il ajut cu mare placere in functie de timp si bine-nteles sa fie si din Bucuresti
aveti idee daca se potriveste volanul de cielo la matiz ?
