Masina: Daewoo Matiz E/AC
Localitate: Bucuresti/Colnetina S2
Am constat azi cand am luat o curba ca se aude pe partea stanga tronc tronc.La mers inainte nu se aude doar atunci cand iau curba mai stransa .S-a mai lovit cineva de aceasta probelma ?Trebuie schimbata toata planetara sau doar capu de planetara dinspre roata?Am dat roata jos ai am vazut ca are vaselia pe langa burduf de la roata.
ti-ai raspuns singur la intrebare.e vorba de planetara si se schimba doar capatul dinspre roata.e un pic mai mult de munca,dar iesi mai ieftin la bani.te costa in jur de 130 ron piesa + manopera.
Sau vorbesti cu colegul Wol si iei o planetara de la el si iesi si mai ieftin. Eu le-am schimbat pe amandoua, cu unele de la Wol. Una noua este scumpa, undeva la 600 ron daca nu ma insel.
@Trak-X cred ca te referi la toata planetara eu cred ca o sa schimb doar capu .
@maseluta am observat ca e in jur de 100 lei sa vad cat ma duce manopera.
Maine ma duc la un mecanic sa vad ce zice si cat imi ia manopera.
Da. La toata ma gandeam. Eu trebuie sa le schimb si de asta am preferat complete. Spor la treaba.alexalb scrie:@Trak-X cred ca te referi la toata planetara eu cred ca o sa schimb doar capu .
alex, ai rezolvat problema?
ce era? si cat a costat toata distractia?
cred ca aceiasi problema o am si eu.
daca are cineva alte pareri....
B 75C B B
E - 2003
E - 2003
Masina: Daewoo Matiz/Euro 2/2005
Localitate: Valenii de Munte
Va salut!!!
Am si eu un Matiz din 2005,euro 2...
Ieri seara cand am vrut sa intru la Mol sa alimentez am auzit niste pocnituri undeva pe dreapta-fata!!!
Suna de parca se rupe masina in doua...
Vreo idee despre ce ar putea fi vorba???
Mentionez ca aceste pocnituri se aud numai cand iau o curba mai stransa,cand merg drept nu se aude nimic(exceptand rulmentul de pe stanga pe care il voi schimba weekend-ul asta)
Am fost la un mecanic,am ridicat toata fata,am accelerat si am virat stanga-dreapta si nu s-a auzit nici o pcnitura...posibil ca aceste pocnituri sa se auda doar sub greutatea masinii???
Poate reuseste cineva sa ma ajute pentru ca nu vreau sa cumpar piese aiurea si sa constat dupa reparatie ca nu s-a remediat problema!!!
Planetara poate face zgomot în sarcină, când ai testat-o trebuia să virezi roțile și să acționezi frâna. Sau în mers vezi dacă face când accelerezi sau și pe liber (scoasă din viteză sau cu ambreiajul decuplat).
Scoasa din viteza face foarte usor, daca accelerez putin se intensifica zgomotul...
Deci,am schimbat rulmentul fata stanga si am inceput sa verific daca se mai aude huruitul...
Am dat cateva ture cu masina in toate treptele de viteza,curbe stranse si am incercat sa reproduc pocniturile respective!
Foarte ciudat mi se pare ca pocniturile au disparut
E posibil ca pocniturile sa fi fost din cauza rulmentului si sa se fi transmis spre partea dreapta???
Mentionez ca nu era zapada pe strada,deci am testat masina in toate modurile posibile: curbe stranse,plecari usoare cu rotile virate...nici macar un zgomot!!!
Vreo parere???
Vreo parere???
crystytheone scrie:Deci,am schimbat rulmentul fata stanga si am inceput sa verific daca se mai aude huruitul...
Foarte ciudat mi se pare ca pocniturile au disparut![]()
Vreo parere???
Salut Cristi,
Faptul ca nu mai auzi huruitul... da, se datoreaza rulmentului schimbat dar pocniturile pot proveni lejer de la un pivot praf sau cap planetara la fel, probabil (nu vreau sa cobesc) vor reapare cand nu te astepti.
Pe partea dreapta ai schimbat ceva pana acum? Sau ai verificat urmatoarele consumabile in ultimile 6 luni?
Bieleta,cap bara,pivot, flansa amortizor, bucsa amortizor, bucsile de la stabilizatoare...De bucsa din caseta de directie ce stii?
Dar rulmentul de pe acea parte?
Salut Tudor,
Cu toata sinceritatea iti spun ca n-am verificat nimic pe dreapta,exceptand pivotul,un etrier crapat si faptul ca am ridicat masina si merge foarte bine!
Dupa ce ies din iarna vreau sa schimb tot la ambele roti,sa stau linistit!!!
Se aude decat un fasait usor,presupun ca provine de la placutele care ating foarte putin discul!!!
Acum o alta dilema!!!
In seara asta am facut un drum de aprox 80-90 km,iar la sosire am observat ca roata unde am schimbat rulmentul e calduta,mai calda decat cea din dreapta!!!De asemenea caldura provine din centrul rotii!!!E posibil sa fie de la rulment pana se aseaza putin sau nu trebuie sa se incalzeasca deloc???
Multumesc de raspuns!!!
Daca este doar calduta nu constituie o problema...incinsa sa nu fie, atunci ar fi fost o problema.
Sper ca ai pus distantier intre rulmenti si ai vasilinat bine acolo...
Apropo....functie de cat de des folosesti frana de serviciu(picior), in special in zonele cu aglomeratie sporita, rotile se vor incalzi si ele datorita frecarii dintre placute si disc. Este inevitabil in astfel de conditii. Dar cum spuneam....incinsa sa nu fie.
Eu folosesc foarte mult frana de motor,frana de picior doar cand situatia o impune!!!Cat despre distantier l-am pus pe cel nou care a venit in cutia rulmentilor
Deci sa inteleg ca daca ar fi fost o problema,nu conteaza temperatura de afara,roata s-ar fi incins foarte tare!!!Am patit odata asa cand mi s-a blocat pistonasul de la etrier si mi-a tinut placutele apasate pe disc
Oricum dupa 80-90 km roata s-ar fi incins de ar fi iesit fum din ea nu???
Deci calduta e bine=>incinsa e rau!!! Am inteles si multumesc din nou pentru raspunsuri!!!
Salut baietii....vin si eu cu o problema care nu ii dau de cap. Acum o luna de zile am schimbat caseta de directie cu una sh fara zgomate, invart volanu usor. Am facut geometria la roti dupa 2-3 zile dupa ce am schibat caseta de directie si am zis sa fac un drum de vre-o 30 km si dintr-o data pe drum drept am inceput sa imi joace volanul in mana si sa traga stanga de volan tare...am tras pe dreapta crezand ca am facut pana, toate rotile ok am virat decateva ori pe loc stanga drepta si am plecat nu a mai facut. A doua zi m-am dus sa fac iar geometria la roti ca am zis ca nu a facut-o bine, am facut geometria si 2 saptamani a mers bine astazi cand faceam tot un drum mai lung a inceput iar pe drum drept sa traga brusc stanga de volan si se auzea la roata stanga parca facea popcorn. M-am dus la service au inceput sa traga de roti sa caute jocurii nimic......si au gasit planetara pe stanga care intradevar bate in viraje cu burduful rupt si m-au programat pentru sambata. intrebarea mea este de la o planetara sa ma traga brusc in stanga pe drum drept? A mai patit cineva asa ceva?
