Detin un matiz,0,8l si ma confrunt cu urmatoarea situatie:
Am chech tot timpul aprins iar dupa ce parcurg 3-5km incepe sa pulseze si pierd puterea la masina si nu mai ttece de 60 km/ora,iar motorul nu mai merge asa rotund,consumul la 14,5%.
Precizez ca la service i sau schimbat valva pcv,iac_ul,bobina,senzor clapeta acceleratie,curatat si inlocuit un injector,galerie admisie demontata si curatata,furtunurile sunt ok,unele chiar schimbate.Pe tester spun mecanici ca nu apara ca as avea vreo eroare si este posibil sa fie defecta ecm.un alt coleg cu matiz mia spus ca este posibil sa fie carburatorul.orice sfat este bine venit.
Multumesc anticipat.
1. Spune-i colegului cu Matizul ca nu exista carburator pe Matiz. E un motor pe injectie, nu a fost niciodata pe carburatie. Sa ii spui, ca sa nu mai abereze asa si sa se faca de ras.
2. Din ce an este Matizul tau? Ce norma de poluare este? Euro 2/3?
3. Completeaza-ti Localitatea la profil pentru a iti oferi sfaturi relevante.
VSS
Masina este din 2005,prima inmatriculare 02.2006.
Din seara aceasta a inceput sa dea si rateuri (se aude ceva pocnind in toba cred) dupa ce accelerez ceva mai agresiv
Am reusit sa fac o diagnoza la micul hammer al meu,si as dori un sfat in legatura cu erorile din poze
Pai cum sa.ti spun?
Nu au rezolvat nimic in service, te.au aburit pe banii tai
Ti le explic random:
Senzor axa cama.
Sonda oxigen 1 (precatalizator) defecta
Injector/fisa/bujie (una din ele defecta)
EGR Infundat sau nefunctional.
P0172 este o consecinta a P0300.
Nu stiu daca ai inteles ceva. Daca ai nelamuriri, ma poti suna.
Senzor axa cama.
Multumesc dl tudor pt sfaturi.am rezolvat cam 95 la suta din problemele masini.fara check in bord si masina trage bine rau.astept sa vad consumul acum.
Ar fi o singura problema la ea, cand dau drumu la aeroterma sau a.c baga aer(extrem de putin) decat la picioare indiferent de pozitia sensului pe care il doresc.
Multumesc mult inca odata dl tudor
N.ai pt ce... bine ca ai rezolvat.o.
Verifica functionaliteatea peletilor si cursa de inchidere/deschidere... cablurile de actionare posibil desprinse din clemele de fixare..
