Salut, azi am incercat sa bag o camera de bord in bricheta dar era mai scurta mufa si m-am gandit sa bag o moneda de 10 bani, dupa ce am bagat moneda nu a mai mers bricheta am schimbat siguranta de sub bord si tot nu mai merge ce ar putea fi ? daca ar fi sa schimb bricheta cum o pot scoate?
Daca ai un multimetru incearca sa masori daca mai tensiune pe bricheta. E posibil ca ingineria facuta sa fii departat lamelele si sa nu mai faca contact bine.
Azi ma voi duce la un electrician si inca o problema pe care am uitat sa o mentionez este ca mi s-a aprins check in bord si masina imi sta putin turata este posibila o coincidenta sau a afectat cu ceva ingineria pe care am facut-o?
Se poate ca asta sa fie un efect, iar ECM-ul sa fii inregistrat un cod de eroare.
Vad ca Matizul e din '99, trebuie sa gasesti pe cineva care detine un Tester Daewoo. Tudor are, dar nu stiu din ce localitate esti ca sa te redirectionez catre el.
Am rezolvat problema cu bricheta am pus alta mufa si merge brici si dupa asa s-a stins si check am sters eroarea din teste si masina merge ok multumesc pentru sfaturi.
