da... scuze am tot cautat un topic asemanator dar nu l-am vazut pe asta.... oricum astept raspunsuri la intrebarea meaMustang scrie:Topic unit.
Masina: daewoo matiz E
i hate the cops
Nu are nimic dacă este mai mare. Avantajul este că iarna, frig, dacă nu pornește la prima cheie, poți să i-o dai și pe a doua, a treia, a... a șaptea. Cu cât Ah-ul este mai mare cu atât mai bine. Alternatorul nu suferă cu nimic. El oricum scoate câțiva zeci de volți dar diodele și regulatorul de tensiune stabilizează la 14,4V.
PS. Ascultai muzică o oră cu motorul oprit? In mod normal nu ar trebui să se consume. Cu motorul pornit nici atât. Dacă se consuma în timp ce merge motorul ai probleme.
liviunp scrie:Nu are nimic dacă este mai mare. Avantajul este că iarna, frig, dacă nu pornește la prima cheie, poți să i-o dai și pe a doua, a treia, a... a șaptea. Cu cât Ah-ul este mai mare cu atât mai bine. Alternatorul nu suferă cu nimic. El oricum scoate câțiva zeci de volți dar diodele și regulatorul de tensiune stabilizează la 14,4V.
nu... ma refeream cu motorul oprit... ca se ducea bateria... eu am incarcator de laptop la bricheta si practic imi consuma bateria in 30min
parerea mea e ca acumulatorul era de vina
de exemplu ieri am stat pe laptop ~5ore (cu alimentare direct de la priza de 12V) iar dupa aceea a pornit la sfert
p.s m-am uitat in manualul matizului si alternatorul scoate 65Ah
nu cred ca ar trebui sa fie probleme ca bateria mea are 55Ah
i hate the cops
ma rog... intrebarea era daca e ok sa tin bateria asta de 55ah pe masina sau cauzeaza cu ceva?
i hate the cops
Ține-o cu încredere. Nu cauzează nu nimic.
Buna ziua! Sper ca am nimerit in locul in care trebuie. Am un Matiz de cativa ani si spre rusinea mea, nu m-am preocupat niciodata sa ii schimb bateria personal, de obicei se ocupa tatal meu de acest aspect. Acum ca nu se mai poate vreau sa o comand online si am gasit un site care se numeste Neobat, dar vreau sa va intreb daca ati mai achizitionat de la ei. Am vazut ca in Bucuresti imi monteaza bateria echipa lor, de aceea as vrea sa apelez la ei, ca sa nu fac eu vreo prostie. Ar fi in regula daca as opta pentru Varta Blue Dynamic 40 Ah sau de ce anume trebuie sa tin cont atunci cand o comand, pentru ca observ ca parerile sunt impartite mai sus.
Multumesc anticipat!
Caranda sau Energizer as recomanda eu ( personal am pe masina un energizer de 2.8 ani si inca rezista)
Varta blue/black...maro, eventual chiar si roz sunt la fel de pocnitori precum bosh si rombat.
Ca exemplu: o varta blue, a picat dupa un an de zile ( inca in garantie) doar pentru simplul fapt ca masina a stat pe avarii 15' (probleme cu alternatorul nu are masina, incarca peste 14,2)
Dar fiecare pune ce vrea pana la urma...
Va salut matizisti ! Eu am un acumulator Bosh de 40 A. Am trecut de a doua iarna cu el si a fost pornita si la 4-5 zile masina pe gerurile care au fost. Pornire fara diferenta vara-iarna. Asta este experienta mea multumesc.
Localitate: Alexandria
Varta blue, sâmbătă și-a dat sfârșitul după 6,5 ani de la achiziție. Eram în București la vremea respectivă. Momentan am luat ce mi-a căzut în mână la magazin, Caranda. Doamne Ajută!!! AMEN!
Caranda e mai buna decat Boschul ce se fabrica acum si Varta blue. Acestea am impresia ca au fost contrafacute sau provin din doua surse diferite dat fiind faptul ca sunt din ce in ce mai slabe calitativ. Eu am avut probleme cu una dupa doar 1 an, Varta Blue. Cele care veneau acum 5 ani erau din alte filme.
Să înțeleg că am făcut alegerea corectă! La acel moment bateria a fost adusă și schimbată de un angajat al SC Bumbas Electric SRL exact în fața blocului în care locuiam, cartier Pantelimon. Din 2005 asta este a treia baterie pe mașină. Prima a ținut tot cam atât, aproximativ 6 ani. Dar mașina a făcut kilometri. Foarte rar a stat o săptămână nepornită! Depinde și cum o folosești, etc.
