Localitate: Alexandria
Așa cum arăta Silver prin 2007 ....!!!
La acest moment ... a cam obosit, dar rezistă, se pregătește să meargă pentru un control, la doctor (cred că bănuiți la cine...):
Pentru început, ceva medicamente:
Mai crede cineva în viața de după moarte!? Sonda lambda după 206.000 de km...
Am pus Carburol într-un pahar să facă baie până la ziuă... în speranța că o voi resuscita...!!!
Se pare că Carburolul ... i-a fost fatal !!!
Merge-n șuturi, se aprinde intermitent CHECK-ul (P0172) așa cum ai zis...!
I-am scos mufa de la sonda lambda, am făcut câteva ture și merge excepțional !!!
Luni fac comandă pentru una nouă!!!
Tudor, mulțumesc pentru ajutor, am rămas dator cu pozele:
Ultimul consum după ce Tudor a gâdilat Micu' Gigant: 375 de KM cu 21 de litri de benzină. Consum mixt !!!
Thanks Tudor!
Thanks Tudor!
Iată unde duce nepăsarea, neglijența, etc. ...!!!
Stai linistit... Toti care am facut o ti ichigerie completa a masinii am descoperit problema asta. Din pacate Mittal Steel Galati asta a oferit pentru produsele romanesti.
Silver înainte de a merge la Coafor...
... și după...
Arata f bine, sper sa te si tina. Ai grija sa o faci si pe dedesubt daca nu ai facut-o si sa-i bagi ceara de cavitati in contraaripi, usi, praguri etc.
Mulțumesc! Doamne Ajută!!!
Cel care mi-a făcut-o mi-a zis ca să bag ulei de motor. Acum sunt dezorientat un pic... ! Ori ulei ori ceară, ce-i mai bine!?
Masinile (toate) vin din fabrica cu ceara. Uleiul se pune de regula in motor
Lasand gluma la o parte ceara are avantajul ca face un strat mai gros si adera mai bine pe tabla, uleiul se scurge destul de repede. Plus ca uleiul cand se incinge miroase. In cel mai rau caz amesteci vaselina cu ulei si faci o pasta groasa pe care sa o injectezi in praguri si contraaripi. Sa nu folosesti ulei ars (rezultat in urma schimbului de ulei din motor), acela este usor acid si iti va pata vopseaua.
Ca o comparatie, cand am facut tinichigeria, tinichigiul a bagat ceara in praguri si contraaripi. Dupa 3 ani nu avea decat un singur punct de rugina sub vopsea, langa gura de la rezervor. In usi am aplicat vaselina cu pensula si dupa 2 ani rugina a reaparut la coltul usilor fata. Cu siguranta fara vaselina ar fi aparut mai repede.
Pe dedesubt un tratament antirugina bun ar fi cu vaselina (pe care il refaci la 1-2 ani) pentru ca vad ca rugina deja s-a intalat si pe acolo si din experienta iti spun ca nu mai ai cum sa scapi de ea, doar inlocuind elementele cu probleme.
Ceara asta-i bună, cam câte tuburi să iau?
Novol sunt bune, am luat de la ei lac la spray si a tinut incredibil de bine. 2 sprayuri (pe site-ul novol scrie ca ar avea 500ml) ar trebui sa fie suficiente pt tot: praguri, contraaripi spate, usi. Antreneaza-te intai in usi unde vezi ca sa iti dai seama cat trebuie sa tii sprayul intr-un loc ca sa ai o acoperire buna.
Edit: POti sa iei 3 sprayuri doar ca sa fii sigur ca iti ajung. De regula eu tind sa pun mai mult decat trebuie si probbail asa vei face si tu
. oRicum e mai bine mai mult decat prea putin, in special in praguri
Mulțumesc pentru ajutor Vali.
Încă nu am dat cu ulei la nimic, am zis să întreb înainte să fac o prostie...!
O să cumpăr 3 bucăți, să fie acolo suficient, mai bine să rămână decât să nu ajungă!
