Salut! Am un Matiz din 2004, iar acum ceva timp am curatat clapeta de acceleratie si am schimbat IAC-ul, insa dupa acestea cand motorul ajunge la 90 de grade se tureaza singur, iar turatia incepe sa oscileze, sa creasca si sa scada, iar daca opresc motorul si il pornesc din nou ramane turat. Stie cineva care ar putea fi problema? Multumesc.
Salut, Am un Spark din 2008 cu motor de matiz de 800. De o perioada fluctueaza turatia pana la 300 la ralanti, iar cand vreau sa accelerez, un pic, doar ating acceleratia, se tureaza pana la 6000 de rotatii. Am schimbat IAC si TPS, dar nu s-a schimbat nimic. Am pus testerul si tot nimic, nu a aratat vre-o eroare. Nu stiu ce sa mai fac
IAC-ul nu cred ca este programat corespunzator. In manual vei gasi cum trebuie montat.mariansmg scrie:Salut! Am un Matiz din 2004, iar acum ceva timp am curatat clapeta de acceleratie si am schimbat IAC-ul, insa dupa acestea cand motorul ajunge la 90 de grade se tureaza singur, iar turatia incepe sa oscileze, sa creasca si sa scada, iar daca opresc motorul si il pornesc din nou ramane turat. Stie cineva care ar putea fi problema? Multumesc.
De altfel, cred ca trebuie si un idle learn.
Daca motorul ramane turat atunci cand nu ai apasata acceleratia (adica la liber sau in frana de motor) nici clapeta nici IAC-ul nu sunt cauzele.
Senzorul TPS (adica senzorul clapeta) a murit, asta e comportamentul. Schimba-l, pluseaza cu un reset ECU si o invatare ralanti si esti good to go.
Senzorul TPS, am pățit.o și eu ( se accelera singura)
