Salut am reusit sa repar Matizul, asa ca si la colegul delcoul a fost 500 lei dar acum Matizul merge .Va doresc multi km fara reparati
Aceasta problema o am si eu am luat alt delcou de la o masina care functiona si la mine nu merge
Se aude un pacanit la un releu cand pun contactul si nu porneste,ma poate ajuta cineva ?
vezi ca pacanitul ala de releu care il auzi tu s-ar putea sa fie de la releul pompei de benzina,adica sa nu mai functioneze pompa,asta daca,dupa cum zici tu,sa nu-ti porneasca nici cu delcoul tau vechi.CaMeLeOn scrie:Aceasta problema o am si eu am luat alt delcou de la o masina care functiona si la mine nu merge
buna ziua!Am si eu un matiz din 2002 iar acum cateva zile a inceput sa tremure ,nu mai tragea,s-a aprins ceck engine si s-a oprit motorul.Am fost cu ea la service si au pus testerul pe el .Au spus ca e delcoul l-am schimbat si azi iar a facut asa,Este clar ca nu era delcoul,imi poate spune cineva ce ar putea sa fie?mentionez ca bujiile,fisele,schimbul de ulei,filtrele sunt schimbate.
Din ce oras esti?oana scrie:buna ziua!Am si eu un matiz din 2002 iar acum cateva zile a inceput sa tremure ,nu mai tragea,s-a aprins ceck engine si s-a oprit motorul.Am fost cu ea la service si au pus testerul pe el .Au spus ca e delcoul l-am schimbat si azi iar a facut asa,Este clar ca nu era delcoul,imi poate spune cineva ce ar putea sa fie?mentionez ca bujiile,fisele,schimbul de ulei,filtrele sunt schimbate.
Daca esti din buc te pot ajuta...
Problema tine de alimentare. Miroase a benzina ne arsa?
Ca sa concluzionez, masina ta are pompa de benzina aproape de sfarsitul vietii.
Sfatul meu este sa mergi la cineva care te poate ajuta avand piese de test, astfel nu vei mai cumpara piese care nu trebuiesc.
Apropo, ai instalatie de gaz pe masina?
da sunt din bucuresti am fost la un service mare si m-au pus sa schimb delcoul dar are tot aceleasi simptome ,o duc luni inapoi .Nu am gpl pe ea.La tester au spus ca e delcoul.
Mda...service mare, mecanici mici
Ceea ce ar fi trebuit sa verifice (chiar si fara tester) 2 lucruri banale:
1. Exista scanteie dar nu alimentare (vezi injector/oare & pompa benzina,releu pompa benzina)
2. Exista alimentare dar nu scanteie (vezi bobina inductie,delco, fise, bujii & siguranta).
O diagnoza o poti face doar verificand bujiile...
Ti-au dat inapoi delcoul tau care chipurile nu functiona? probabil ca nu...
Succes.
Succes.
Ba da mi-au dat delcoul inapoi cel"defect"dar e clar ca nu el este problema .Daca nu o repara luni o sa le fac o mare reclama pt ca eu alti bani nu le mai dau.multumesc
