Buna ziua ,
Oameni buni , am de ceva timp o problema la care nu gasesc rezolvare .
Am un Matiz E4 din 2007 , 140000 km ,masina are instalatie de gpl din fabrica ,eu fiind singurul proprietar.
Situatia sta in felul urmator :
Cand pornesc dimineata sau dupa un interval mai mare de la ultima oprire ,la acccelerare dupa schimbare viteza masina parca franeaza ,incepe sa balbaie si sa dea in nas . Ridic piciorul de pe acceleratie ,accelerez fff usor si incele sa si revina . Asta dureaza cateva minute dupa care masina se comporta ok.
Mentionez ca :
- nu am ceck aprins
- inlocuit fise +bujii
- reglat culbutori
- curatat IAC +clapeta acceleratie
- vetificat TSP este ok 2 ko cu clapeta inchisa ,7 ko cu clapeta deschisa la maxim
-verificat supapa PCV este ok
-are schimburi ulei facute latimp
-filtre combustibil schimbate la timp.
Nu stiu ce sa i mai fac ,poate are cineva vreo sugestie .
Multumesc.
De ce nu o duci la o diagnoza? Pe gaz in special(elimini o problema, daca exista)
Faptul ca nu ai check aprins, nu certifica faptul ca nu ai putea avea vreo eroare stocata in ECM.
Daca ai vreo problema de alimentare? Gen: pompa benzina sau injector infundat...
Sunt multi senzori de urmarit pe o diagnoza....(valorile lor de lucru mai exact).
Un multimetru nu.i suficient.
Buna seara ,
Multumesc pentru sfaturi.
Pe gpl nu am probleme, deja e cald motorul cand trece pe gpl.
Ma gadeam daca e vreo presiune(sau vacuum ) care se pierde dupa o perioada mai mare de repaus ,nu stiu daca tine neaparat de temperatura motorului . Intr-adevar probabil cineva cu un tester ar putea sa vada daca totul este in regula .
