Masina: Daewoo Matiz MF 484
Localitate: Braila
Buna ziua domnilor, sunt fericitul posesor al unui matiz si bine inteles am o problema . Problema consta in faptul ca matizul nu porneste , cand incerc sa pun semnalizarea sau sa aprind farurile se aude un bazait iar lampile nu functioneaza , martorii din bord au o intensitate mica si palpaie. Singurele componente electrice care functioneaza sunt lampa de plafon si sistemul audio. Bateria este noua. Daca stie careva cauzele si cum pot remedia problemele , astept raspuns. Multumesc anticipat.
Re: electrica
Mesaj de T U D O R »
Catalin S scrie:Buna ziua domnilor, sunt fericitul posesor al unui matiz si bine inteles am o problema . Problema consta in faptul ca matizul nu porneste , cand incerc sa pun semnalizarea sau sa aprind farurile se aude un bazait iar lampile nu functioneaza , martorii din bord au o intensitate mica si palpaie. Singurele componente electrice care functioneaza sunt lampa de plafon si sistemul audio. Bateria este noua. Daca stie careva cauzele si cum pot remedia problemele , astept raspuns. Multumesc anticipat.
Verifica strangerea bornelor la baterie.
Localitate: Braila
Am strans foarte bine bornele, am inlocuit toate sigurantele in afara de cele de sub bord...spatial de acces ma dat gata . Dupa inlocuire rezistente, nu se mai aude bazait si nu mai functioneaza nici un consumator electic, adica au murit si radioul si plafoniera ...toate au inghetat....si nu cunosc un electrician care sa vina sa puna un diagnostic .Sa aveti o sambata placuta iar daca mai aveti idei sunteti bineveniti sa le scrieti...MULTUMESC TUDOR...
posibil sa nu faca contact bine firul de masa al bornei cu caroseria.verifica si acest lucru.
Salut ! Verifica cablul de masa pus pe caroserie , putin mai sus de farul stang (curata vopseaua cu smirghel si aplica putina vaselina) . Cu un aparat de masura verifica caderea de tensiune intre borna - a bateriei si firul de masa pe caroserie . Problema poate fi si la borna - a bateriei , unde sunt prinse firele , dai varnisul intr-o parte vezi sa nu fie oxidate firele .
Bun, eu cred ca bateria e moarta...descarcata. Daca ai tot incercat sa pornesti atunci sigur e descarcata. Poate ar trebui sa verifici si alternatorul?. La fel imi facea si mie bateria inainte sa moara, insa la tine e clar ca nu e bateria, totusi verifica sa fie incarcata.
Masina: Daweo Matiz E
si eu sunt posesorul unui matiz sii am si eu o problema! nu am curent la pompa de benzina! rl-urile par in regula nu stiu ce sa fac!
s au imobilizatorul?
Salut, cred ca poti scrie si tu ce inseamna acele RL-uri normal. Nu cade nimanui mana sa scrie corect si complet un cuvant. Zic si eu.
