Masina: Daewoo Matiz2003/GRI METALIC
Salut! Am si eu un Matiz , eu fiind sofer pe comunitate si pe tara nu am prea mult timp de masina..Pe scurt , acum o luna mi-am lasat masina la parcare am plecat la treaba iar astazi cand am plecat am vrut sa verific uleiul si surpriza , vasul de expansiune era gol.M-am dus I am bagat apa , dar in clipa in care am desfacut capacul a inceput sa curga apa sub masina "pic pic " .A intrat 2 litrii iar dupa 2-3 km am verificat iar , goool . Am bagatbiar apa iar pe drum mi-sa infranat din motor , a tinut ceva masina si sa auzit un scartait mic .Iar plus de asta cand calc ambreiajul se aude ceva cum freaca.Multumesc
My MaTiz is FanTasTic!!!
Posibil sa ai vasul spart, furtun sau radiator.
La partea de ambreiaj posibil sa te fi lasar kit.ul.
Remediaza problema cu apa, altfel calezi motorul.
Tocmai acum am venit de la masina , m-am uitat la radiator este ok , vasul este foarte putin umed , m-am uitat mai atent iar jos fluxul de apa este mult prea mare , daca ar curge din vas banuiesc ca as fi vazut , am pus masina pe cric m-am uitat sub ea si apa curge de undeva din "mijloc" adica undeva deasupra la cureaua de accesorii , apa prelinganduse pe langa curea , ma gandesc la pompa de apa este varianta? NEEEED HEEELP
Da, acolo este sursa pierderii de antigel...
La distributia trecuta ai schimbat si pompa de apa? Daca nu, acum v.a trebui s.o faci un pic fortat de imprejurari.
Garnitura de etansare a pompei pe blocul motor a cedat.
Pompa de apa a fost schimbata ! Garnitura nu .Se poate schimba doar garnitura sau doar amandoua ?
Nu ar fi avut cum sa schimbe pompa si garnitura nu...
probabil a pus.o/ montat.o necorespunzator.
Am revenit , poti sa imi lasi un mesaj cu pretul deplasarii plus manopera ( Bucuresti sector 3 Auchan Titan ) Mai precis sa constatam problema la ulterior sa o reparan! Multumesc
Suna.ma maine si vorbim.
Problema rezolvata acum 1 luna, pompa de apa a fost beleaua iar cu ocazia asta am mai schimbat cureua .Multumesc Tudor din nou si scuze de intarziere ..:d
