Localitate: Buzau
Buna ziua! Stiu ca suna amuzant, insa Matizoiului meu nu cred ca ii place vremea umeda... :(
spre exemplu daca plou mai mult timp ( gen jumatate de zi ) si ii mai bate si vantul in "bot" , refuza sa porneasca.
Adica : eu ii dau cheie si cand ar trebui sa plece motorul nu se intampla nimic. scanteie da dar.... unde se duce? nu porneste decat daca e trasa. ca specificatii , masina e din 2006, cu A/C are si GPL, nu stiu sa va spun acum care E il are .
Mai are cineva asemenea probleme? si care ar putea fi cauza lor?
Re: nu porneste cand ploua
Mesaj de zztop »
Buna Cristina
nu ma pricep la fel de tare ca si prietenul si ajutorul nostru Tudor insa si al meu face figuri la umezeala. Logica si cunostintele mele ma duc cu gindul la capacul de la delco, care, poate fi crapat si poate intra umezeala acolo....nu sint sigur dar se poate. Verifica fisele de la motor la delco sa nu fie deteriorate, bujii, capac delco, daca totul e in regula ...tre sa il cauti pe Tudor:)
Daca o rezolvi sa imi spui si mie ce era...
Respect!
PS...daca ramii pe undeva cu el si sint in drum, da-mi un semn poate te pot ajuta in vreunfel.
Localitate: Buzau
multumesc pentru raspuns.
la delco se tot uita socur-meu de fiecare data cand se intampla insa nu gaseste nimic ud pe acolo . eu problem cu fisele am mai avut dar ....
o sa vad diseara ce a mai gasit si daca I-a dat sau nu de cap.
oricum, tinem legatura :)
Masina: Matiz 2 SE+ 1.2
Localitate: Iasi
Nu sunt sigur la ce se uita.. pentru ca Matizul din 2006 este Euro 3 si nu are delcou.
2006 nu are delco...cum a spus si Laur,..
Mai mult ca sigur ai check aprins in bord si senzorul de la axa cu came " busit"...
Spor la cumparaturi... :D
Localitate: Buzau
aaaaa nu are? O fi din 2004.... o sa ma uit pe certificat acasa. daca are fise nu are si delco? nu stiu ca nu ma pricep.
Cristina Lungu scrie:aaaaa nu are? O fi din 2004.... o sa ma uit pe certificat acasa. daca are fise nu are si delco? nu stiu ca nu ma pricep.
Daca are fise scurte si bobina cu 3 module este E3/4 , daca are fise lungi este E2(cu delco).
Pe caroserie, deasupra motorului(unde se intrerupe chederul de cauciuc este stantata o serie, spune-mi ce cifra este inaintea lui "D"
Acea cifra reprezinta anul fabricatiei. 200"4" - 200"5"- 200"6" ... etc
De la un model la altul, problemele sunt diferite.
Localitate: Buzau
ok. o sa iti raspunddiseara la aceasta intrebare deoarece nu am masina cu mine.
multumesc!
Mesaj de zztop »
Ai rezolvat?
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
Localitate: Buzau
buna.
nu nu am rezolvat ca nu am avut timp in week - endul acesta ....
Moderator global
Moderator global
Moderator global
Moderator global
Poate-ti faci un pic de timp si dai o fuga pana la colegul Tudor. Chiar daca suntem in Bucuresti, sunt sigur ca-ti rezolva problema. Eu zic sa faci un efort, chiar daca sunt ceva km de mers. Faci intr-un fel sa ajungi dimineata la 09:00, si daca e ceva de schimbat, sa aveti Vitan-ul sau King-ul de unde sa luati piesele necesare.
Mesaj de zztop »
Va salut pe toti! Ca sa elimin problema am luat-o cu inceputul si am schimbat fisele cu unele noi. Astazi insa am observat ca a mai avut tendinta sa mearga in salturi, deci nu fisele sint problema (la mine). Urmatorul pas este sa schimb capacul si rotorul de la delcou...sper ca de acolo sa fie.
