Masina: Matiz 2007
Localitate: Bacău
probleme la pornire
Mesaj de ionutegidyu »
Salut, sunt nou proprietar al unui Matiz din 2007, am încercat să montez un casetofon și s-au atins firele, am schimbat sigurantele care s-au ars dar nu vrea sa pornească, ma puteți ajuta?
Salut ! Aceasta este o problema de electrica . Ce nu porneste motorul sau casetofonul ? Verifica si sigurantele de la tabloul din compartimentul motor . Vezi siguranta de 40 A . Complecteaza si locatia de unde esti .
Re: probleme la pornire
Masina: Matiz 2007
Localitate: Bacău
Pai problema a apărut din cauza ca eu am atins firele de la casetofon, mașina nu mai porneste ,am verificat toate sigurantele
Fiind din 2007 presupun ca este euro 3 sau 4 , ai verificat sigurantele din ambele tablouri electrice ? Pompa de benzina se aude ? Se aprinde ceva in bord ?
Moderator global
Moderator global
Moderator global
Moderator global
Eu zic mai bine sa cauti un electrician... poate mai dai si foc la masina.
Masina: Matiz 2007
Localitate: Bacău
Pai când am atins firele s-au ars sigurantele din tabloul din interior da le-am schimbat. Pai cred ca pompa de benzina e de vina, nu cred ca se mai aude, e posibil sa se fii defectat pentru ca am atins eu firele? În bord când dau pe demaror am martorul bateriei
Verifica sigurantele si releele din cutia cu sigurante de la motor . Siguranta de 40 ai verificat-o ? Daca nu te pricepi cauta un electrician auto .
Trimis de pe al meu Lenovo A5000 folosind Tapatalk
Masina: ...
Verifica siguranta F11 - e comuna pt. "imobilizator" si "audio".
matiz - sigurante.pdf
(121.05 KiB) Descărcat de 260 ori
