Ceva probleme
Mesaj de cosminxc »
Salutare si bine v.am gasit..Am un matiz a/c 2005 si am cateva probleme ,unele mai recente iar altele de mai multa vreme !
1. De obicei alimentez cu benzina de 95 de la rompetrol,toate bune si frumoase..intr.o zi m.am gandit sa alimentez si de la lukoil tot cu benzina de 95 sa vad cum se misca masina si cu benzina de la ei! Am mers circa 5-6 km si mi s.a aprins martorul CHECK ! In prima faza nu i.am dat importanta .. A doua zi cand pornesc motorul si plec cu masina , martorul s.a stins si asa a ramas..Am alimentat din nou de la lukoil ,iar s,a aprins dupa vreo 5 km si a ramas asa ! Am fost zilele trecute la rompetrol si am bagat benzina de 95 si surprinzator dupa vreo 15-20 de km de mers cu masina mai sportiv s.a stins martorul si asa a ramas. Oare sa fie benzina cauza sau vreo problema cu sonda lambda ?
2. Am un cd player JVC KD-S6060 si pana acum o saptamana nu am avut nicio problema cu el ! La un moment dat din senin a trecut de pe CD pe FM ..prima oara am zis ca am dat eu de ceva si am schimbat din greseala..il dau inapoi pe cd , merg 500 de metrii si iar trece pe fm..Trece si de pe CD pe FM si de pe FM pe CD cand il apuca .. Care sa fie cauza?
3.Tot legat de cd player , al meu prinde doar 1 post de radio pe toate frecventele..cum sa fac sa pot sa prind si eu Radio ZU ,Kiss FM , Europa FM etc. ?
Multumesc anticipat! :D :D
Behind the scenes.
Moderator global
Moderator global
Moderator global
Moderator global
Re: Ceva probleme
Mesaj de mailander »
1. Daca esti din Bucuresti, te poate ajuta Tudor sa-ti puna testerul sa vezi de la ce se aprinsese check-ul. Am si eu tester dar mai bine te ajuta el.
2. Legat de player, pana mea, poate fi ceva pe la partea electronica, poate cere inlocuit :)
P.S. "Check"-ul ala mai apare si de la calitatea proasta a benzinei, de aia te sfatuiesc sa iei legatura cu Tudor, poate trebuiesc curatate injectoarele, poate ai sonda defecta.... sunt mai multe motive.
Re: Ceva probleme
Atena de la masina e legata de casetofon? CA sa prinzi si alte posturi?
Tu ai o problema mecanica si o problema electrica.
Ar fi trebuit sa iti deschizi cate un topic pentru fiecare problema la sectiunea dedicata.
Re: Ceva probleme
Mesaj de cosminxc »
Nu sunt din bucuresti,sunt din pitesti..o sa ma duc totusi sa o pun pe un tester sa vedem daca am vreo problema la ea..
In legatura cu cd playerul cred ca o sa il schimb pentru ca este de vreo 7 ani pe masina ...a obosit si el saracu'
@Mustang: Nu mi.am dat seama..o sa fiu mai atent pe viitor.. Sorry :D
Behind the scenes.
