Buna seara. Posed un Matiz E3 2006 ,91000km care are urmatoarea problema.Cind accelerez incepind de la 40kh pina pe la 60kh masina tremura violent singa-dreapta,daca nu mai accelerez tremuratul dispare imediat.Volanul nu vibreaza deloc.Dupa ce depasesc 60kh iarasi dispare.Mentionez ca in acest timp nu se aude nici un zgomot suspect .La viraje tremuratul se mentine dar nu se aude nimic.Nu este trepidatie de ambreiaj pentru ca se intimpla cu pedala libera.Am testat ambreiajul si nu patineaza ,iar la plecarea de pe loc nu trepideaza. Are cineva vreo idee? Multumesc anticipat.
Posibil sa ai rotile descentrate(jantele),cauciucurile deformate, capete de bara uzate. Schimba rotile din fata in spate si vezi ce se intampla...
Mai verifica sa nu ai joc in butucul rotilor(excentricitate).
Localitate: Galati
Salut. De cateva zile si matizul meu are exact aceleasi simtome...tremura intre 40 si 60 km/h. Cauciucurile nu par a avea deformari insa am observat un mic joc la roata dreapta atunci cand misc de roata pe toata raza roti, Cred ca e rulmentul de vina mai ales ca face si un zgomot (huruit) desi putin sesizabil. Am facut un test, am ridicat masina cu roata stanga fata suspendata si apoi am pornit motorul ajungang la viteza asta cu probleme 40 -60 km/h si asa am observat huruiala.Acum 3 saptamani am schimbat si pivotii cu capetele de bara. Precizez cu masina are aproape 9 ani si nu am schimbat nici un rulment..cred ca e timpul sa-i schimb. Are cineva idee ce marca de rulment fata e mai fiabil ?
Succes.
Succes.
nutzu_dan scrie:Salut. De cateva zile si matizul meu are exact aceleasi simtome...tremura intre 40 si 60 km/h. Cauciucurile nu par a avea deformari insa am observat un mic joc la roata dreapta atunci cand misc de roata pe toata raza roti, Cred ca e rulmentul de vina mai ales ca face si un zgomot (huruit) desi putin sesizabil. Am facut un test, am ridicat masina cu roata stanga fata suspendata si apoi am pornit motorul ajungang la viteza asta cu probleme 40 -60 km/h si asa am observat huruiala.Acum 3 saptamani am schimbat si pivotii cu capetele de bara. Precizez cu masina are aproape 9 ani si nu am schimbat nici un rulment..cred ca e timpul sa-i schimb. Are cineva idee ce marca de rulment fata e mai fiabil ?
Succes.
KOYO, BILSTEIN ...
Dar gasesti si in targ la Vitan unii italienesti la 60 ron/set. Am montat asa ceva si sunt chiar ok...
Bilstein sunt cele mai bune alegeri, dar si cele mai costisitoare.
Cu 90 ron, daca vrei parerea mea, ii gasesti pe cei originali GM si sunt alegerea cea mai buna in raportul calitate pret + renumele firmei GM.
Am folosit si variantele italienesti pe care i-a precizat Tudor mai sus, insa dupa o perioada de timp relativ scurta (1 an), incep sa huruie din nou. GM-urile le am pe masina de aproximativ 2 ani, asta inseamna aproximativ 35000 km, si inca nu fac niciun zgomot. Personal nu ii recomand avand un istoric de 2 dati in care am montat astfel de rulmenti pe roti. Poate am fost mai ghinionist si am prins de 2 ori loturi nasoale, insa asta m-a facut sa nu mai iau asa ceva.
De altfel, pentru verificarea rulmentilor, mai poti pune mana pe roata dupa rulare. Daca jantele se incalzesc si ai si huruitul ala, e cel mai probabil sa fie rulmentii dusi. Bine, pot fi si 2 defecte imbinate, dar sansele sunt destul de mici.
Localitate: Galati
Da Mustang, jantele sunt fierbinti si nu e de la frane blocate. Azi ma apuc de schimbat rulmenti, e nevoie de vreo presa ceva sa scot rulmentul ? desi mai degraba montatul imi da batai de cap.
Am si eu o problema la Matizul meu.
La viteza de 110 km/h incep sa simt un tremurat la masina.
Stiu primul lucru este sa ecxhilibrez rotile...lucrul facut de 3 ori pana acum la 3 vulcanizari diferite. Posibil cauciuc defect sau jante ovalizate dar masina face tot asa si cu rotile de iarna.
O idee cineva...?
O idee cineva...?
Salut,andreiutzu scrie:Am si eu o problema la Matizul meu.
O idee cineva...?
Se intampla si cand franezi?
Posibil ceva culisante blocate pe placutele de frana, piston frana etrier blocat de rugina sau discuri frana ovalizate.
Cam asta as inspecta in prima faza.
Asta pentru ca spui ca asa patesti si cu celelalte roti.
bafta..
Multumesc de pont Tudor...maine am sa o inspectez sa vad ce descopar.
salut, am si eu o problema matizul meu intre 60-80km/h tremura tare stanga-dreapta dar doar cand apas pe acceleratie..daca las pedala libera nu se mai simte. Care ar putea fi cauza avand in vedere ca rotile sunt echilibrate si cauciucurile sunt noi?
Pai degeaba ai tu rotile echilibrate...
verifica:
-Retragerea pistonului de frana in etrier(posibil blocat)
- Culisantele etrierilor sa nu fie blocate.
Important de asemeni sa nu ai discurile de frana ovalizate sau coroanele rulmentilor largite(vezi jocul rotilor sus/jos-st/dr)
Spor
verifica:
Spor
