Am gasit unul dragut de Opel Corsa C,Opel Meriva dragut nu stiu daca se potriveste,este de 400 mm.
Intreb pentru ca nu am motorasul de stergator de Matiz inca si as putea sa cumpar altceva si apoi adaptez prinderile,motorasul si mecanismul par ca merg toate marcile pot fi daptate la prindere in caroserie nu imi fac grija..La prinderea de brat nu stiu daca se potrivesc.
Daca a mai facut cineva adaptarea a imi spuna.
Am reconditionat farurile pentru ca erau matuite,dupa cum se vede in prima poza u far polisat si unul nu.
Urmeaza sa montez motoras stergator spate si eventual bratul nou,am gasit unul mai dragut proximativ ca in poza ;daca nu cade bine il pun pe cel vechi.
Urmeaza sa schimb placutelele nu stiu cat de compatibil este Dot 3 cu Dot 4 ,pe vas scrie Dot 3 mai am un rest de 500 gr de Dot 4 i-as face o aerisire,nu prea imi place cum franeaza,nu a fost schimbat de cel putin 4-5 ani.
Nu a fost splalata de cel de 2 ani o sa incerc sa o aduc pe linia de plutire.
Stergatorul spate l-am montat arata cam ceva de genul,a fost luat de pe un Fiat l-am primit gratuit nu stiu exact modelul.
Localitate: giurgiu
Super stergator pentru stopul de frana.
) Banuiesc ca o sa pui ceva mai lung pe viitor?
Jumatate il sterge este cu mult peste stopuri,nu marimea ese problema,sunt pe piata alte brate mai faine tot dimensiunea asta char mai mici.
Daca o sa observi majoritatea masinilor din claa asta actual au stergator mic,cu diferenta ca fie motorul stegatorului este amplasat mai sus,si asezarea lui off este de obicei culcat pe dreapta,exista si pe stanga la Yaris un brat in forma de L.
Ca sa iasa ok la Matiz trebuie un brat gen Yaris dar indreptat spre dreapta,acesta care l-am montat este drept,deci trebuie modificata pozitia motorasului adica prinderile lui in hayon sa poata sta mai sprea dreapta, sau un brat in forma de L pe dreapta.
Am si bratul original de Matiz dar nu cred ca o sa il mai montez imi pare prea mare.
O repiza foto cu buburuza,am cam terminat treaba pe ea mai ramanand:
-un reglaj la distributie cu ajutorul lui Tudor sper sa o scot la capat
-apoi sa curat injectoarele si rampa parca s-a discutat pe forum ceva legat de asta
Printre multele lucruri care nu mi le explic pe masina asta nu inteleg de ce pe langa busonul de alimentare carburant o mazga neagra ca zgura
