Inchiderea este Thunder. Foarte bun pretul din cate vad. Imi place cum arata telecomanda. Mai ai doar sa montezi actuator pe haion si te-ai scos.
Masina: daewoo matiz se Euro 2 2002
Localitate: Amara,IL
Kin scrie:Bineînțeles, colegilor.
Aceasta este închiderea, eu am cumpărat-o de la alfaromtrans că sunt aproape de mine. Ei trimit și colet în țară, dacă nu găsiți pe lângă voi modelul acesta și vreți să luați de la ei.
http://www.alfaromtrans.ro/inchidere-ce ... iceag.html
Da, cheia se rabatează cu ajutorul unui buton. Iar telecomanda are 3 alte butoane (închis, deschis, portbagaj). Iar butonul de închis face și funcția de găsit mașina în parcare. Dacă mașina e încuiată și apeși pe butonul de închis, fâlfâie avariile de câte 3 ori. Cheia arată ca în poza de pe site, și uite și niște poze cu a mea. Nu-i extraordinar de arătoasă, dar cel puțin nu-i împopoțonată cu chestii sclipitoare și își face treaba.
Multumesc colegu KIN pentru site am gasit ce imi trebuia la doar 55 de lei. Mie imi trebuiau doar telecomenzile si modulul ca eu am deja inchidere. Sunt cat de cat solide cheile sau sunt plastic ieftin si daca le scapi se fac 1000 de bucati??
Mintile ilustre discuta idei, inteligentele medii discuta evenimente, iar mintile reduse ii discuta pe altii.
Localitate: Argeș
Mie mi se pare solidă cheia, eu am scăpat-o deja pe jos și n-a avut nimic. Plus că am văzut-o și dezmembrată (când a montat limba) și pare chiar solidă.
DRS 2 IMPRESS
Limba e cumva sudata sau mi se pare mie?
Localitate: Argeș
Telecomanda are o limbă oarbă ce nu poate fi prelucrată să copieze cheia de matiz. Așa că, variante sunt, ori să îți caute lăcătușul o altă limbă moartă care n-are acele caneluri pe margine (care se văd în poza cheii de pe site-ul de unde am luat închiderea) sau să folosească exact limba de la cheia ta. Se scoate limba oarbă de la cheia briceag. Apoi limba cea bună (de la fosta cheie) se pilește bine la rădăcină ca să capete forma necesară să intre în slotul cheii briceag. Iar apoi, se poate asigura cu puțin cositor.
DRS 2 IMPRESS
Buna ziua,
Am devenit membra a acestui site de curand. As avea si eu o intrebare. De curand mi-am montat inchidere/ deschidere din telecomanda pe matiz. Dupa 2 zile in care totul a mers ok, usa din dreapta fata nu se mai inchidea/ deschidea corespunzator; in sensul ca se inchidea/ deschidea cand vroia ea
) Am fost la locul in care mi-a fost montata inchiderea in Cta si mi s-a spus ca am o problema la motorasul de la usa din dreapta fata si ca trebuie schimbat. A mai avut cineva o problema similara? Imi puteti recomanda un service bun in Constanta?
Va multumesc anticipat pentru raspuns.
Buna.Puss4ever scrie:Buna ziua,
Am devenit membra a acestui site de curand. As avea si eu o intrebare. De curand mi-am montat inchidere/ deschidere din telecomanda pe matiz. Dupa 2 zile in care totul a mers ok, usa din dreapta fata nu se mai inchidea/ deschidea corespunzator; in sensul ca se inchidea/ deschidea cand vroia ea) Am fost la locul in care mi-a fost montata inchiderea in Cta si mi s-a spus ca am o problema la motorasul de la usa din dreapta fata si ca trebuie schimbat. A mai avut cineva o problema similara? Imi puteti recomanda un service bun in Constanta?
Nu neaparat. Ai 2 optiuni. Fie schimbi actuatorul cu unul nou, fie verifici instalatia electrica. De obicei nu e pus pe pozitie cum trebuie si din cauza asta nu functioneaza. La mine facea figuri pentru ca nu era reglat cum trebuie.
Eventual, daca mai ai garantie, ar trebuie sa se rezolve pe garantie.
este mai mult ca sigur din reglaje .am patit si eu exact la usa dreapta fata,dar la mine nu se mai deschidea nici macar din interior si am fost nevoit sa dau fata de usa jos in zona actuatorului si sa deschid manual.am reglat tija si am strans suruburile si functioneaza ok.la usa stanga fata aveam simptome asemanatoare insa acolo dupa verificare mi-am dat seama ca era busit actuatorul,motiv pentru care mi-am cumparat un set nou de inchidere si am folosit 1 buc. actuator ,ramanand astfel cu 3 de rezerva,din care unul l-am folosit pentru deschidere portbagaj.
Am montat si eu pe matiz inchidere centralizata din telecomanda(aveam inchidere de fabrica,doar am atasat modulul pentru chei tip briceag) si nu reusesc sa leg firele pentru avarii,cand inchid sa clipeasca avariile.ma poate indruma cineva?
Multumesc in avans
Multumesc in avans
Nici eu nu am reusit. Daca nu pun rezistente pe fire nu mai functioneaza avariile. Daca pun rezistente, se ard repede sau nu functioneaza deloc. Cum o dau nu o nimeresc. Eu unul cred ca o sa merg la un electrician, pentru ca nu ii dau de cap.KlubRo scrie:Salut,
Multumesc in avans
Localitate: Galati
Salut. Eu am montat o inchidere centralizata cu alarma la pachet model Pilot si functioneaza bine. Ca idee in momentul cand sunt cu motorul pornit usile se inchid la prima apasare pe pedala de frana (modificare efectuata de un prieten) ....asta pentru a nu folosi telecomanda.....
La mine se inchid usile dupa ce pornesc motorul si se deschid atunci cand scot cheia din contact. Problema nu este acolo, ci la luminile de avertizare, cand urla alarma, si cand inchizi/deschizi. Nu reusim sa le dam de cap, cum sa le legam pe avarii. Am vazut firele de pe butonul din bord, dar nu functioneaza cum trebuie. Ceva nu a fost legat bine cred, in momentul in care am pus firele la buton.nutzu_dan scrie:Salut. Eu am montat o inchidere centralizata cu alarma la pachet model Pilot si functioneaza bine. Ca idee in momentul cand sunt cu motorul pornit usile se inchid la prima apasare pe pedala de frana (modificare efectuata de un prieten) ....asta pentru a nu folosi telecomanda.....
Localitate: Galati
Mergi la un electrician ..............nu cred ca vrei un matiz in flacari. (doamne fereste). Am avut neplacerea de a vedea cateva masini care au ars de la scurtcircuite electrice.Trak-X scrie:La mine se inchid usile dupa ce pornesc motorul si se deschid atunci cand scot cheia din contact. Problema nu este acolo, ci la luminile de avertizare, cand urla alarma, si cand inchizi/deschizi. Nu reusim sa le dam de cap, cum sa le legam pe avarii. Am vazut firele de pe butonul din bord, dar nu functioneaza cum trebuie. Ceva nu a fost legat bine cred, in momentul in care am pus firele la buton.nutzu_dan scrie:Salut. Eu am montat o inchidere centralizata cu alarma la pachet model Pilot si functioneaza bine. Ca idee in momentul cand sunt cu motorul pornit usile se inchid la prima apasare pe pedala de frana (modificare efectuata de un prieten) ....asta pentru a nu folosi telecomanda.....
Luminile nu se leaga la avarii. Se leaga la maneta de lumini de unde se comanda semnalul stanga/dreapta. Se leaga 2 fire, cate unul pe fiecare parte si se folosesc diode. Astfel nu vor exista interferente si doar atunci cand comanda alarma vor clipi. Fara diode se va arde instalatia sau va sari siguranta. singura problema apara atunci cand deschizi usile cu motorul pornit si pornesc avariile( la unele alarme) si dai in acelasi timp semnal. Se va auzi un bazait si semnalul ramane aprins, fara sa clipeasca deoarece alarma ii da semnal si imediat blocul de lumini. O dioda unisens este 2 lei la magazine specializate.
Am diode unisens. Iar blocul de lumini face acelasi lucru ca si butonul de avarii. In fine .. problema e ca nu le nimerescRobsbebe scrie:Luminile nu se leaga la avarii. Se leaga la maneta de lumini de unde se comanda semnalul stanga/dreapta. Se leaga 2 fire, cate unul pe fiecare parte si se folosesc diode. Astfel nu vor exista interferente si doar atunci cand comanda alarma vor clipi. Fara diode se va arde instalatia sau va sari siguranta. singura problema apara atunci cand deschizi usile cu motorul pornit si pornesc avariile( la unele alarme) si dai in acelasi timp semnal. Se va auzi un bazait si semnalul ramane aprins, fara sa clipeasca deoarece alarma ii da semnal si imediat blocul de lumini. O dioda unisens este 2 lei la magazine specializate.
