Salutare! Am si eu o problema de aproximativ o luna. Matiz Euro 2, pistonul 3 nu functioneaza, nicio eroare in bord. Am schimbat bujiile, scanteie da la bujia 3. Am verificat si injectoarele, le-am curatat, aceeasi problema. In ultima faza, am inlocuit injectoarele 2 si 3 intre ele, ma gandeam ca totusi ar fi injectorul infundat. Dupa inlocuire, problema este tot la pistonul 3, nu functioneaza. Deci injectorul este ok... Care ar putea fi problema? Multumesc!
sandix3130 scrie:Salutare! Am si eu o problema de aproximativ o luna. Matiz Euro 2, pistonul 3 nu functioneaza, nicio eroare in bord. Am schimbat bujiile, scanteie da la bujia 3. Am verificat si injectoarele, le-am curatat, aceeasi problema. In ultima faza, am inlocuit injectoarele 2 si 3 intre ele, ma gandeam ca totusi ar fi injectorul infundat. Dupa inlocuire, problema este tot la pistonul 3, nu functioneaza. Deci injectorul este ok... Care ar putea fi problema? Multumesc!
Trece-ti orasul de unde esti...
Recomand un test de compresie, posibil sa ai cilindrul ovalizat sau probleme cu segmentii pe acel cilindru respectiv piston.
Testul compresiei pe cilindru este cel mai concludent pentru a sti exact starea internelor gen segmenti, supape...etc. Desi, dupa simptom, nu ar fi exclus sa ai supapa pe evacuare "busita"
S-a intampat dintr-o data sau mai avea astfel de "derapaje" si inainte?
De cand am masina, 70.000 de km, nu am mai patit asa ceva... motorul l-am segmentat in iarna, prietenul care a facut reparatia s-a uitat la supape si a spus ca sunt ok...cam de 3 saptamani am problema asta. O sa merg la un service, sa fac un test de compresie, si revin cu detalii. Mersi mult!
Salutare! Am reusit cu succes reparatia masinii in service.Defectul...supapa de la cilindrul 3 nu inchidea. Reglare supape si totul functioneaza!
Multumesc tuturor pentru ajutor!
