Am o problema, cred, cu martorul "Check", pe care am cam ignorat-o dar as vrea si niste pareri avizate.
De ceva vreme (cca 6 luni), se aprinde "Check" cam la jumatatea rezervorului fie din mers fie la pornire (uneori la pornire se stinge pentru o fractiune de secunda dupa care se re-arpinde), iar spre sfarsitul rezervorului sau dupa cateva zile se stinge iar (sau se mai stinge cand ii fac plinul).
Idee este ca nu observ comportament ciudat masinii (merge perfect nu se opreste nu are alte simtome pe care sa le pot observa), insa ma gandesc ca totusi idicatorul are un motiv pentru care se tot apride si stinge, sincer cam aleator.
Ce pot face? Pot s-o pun pe tester, daca da unde as putea face asta?
Multumesc,
