Masina: Daewoo Matiz 0.8/Euro2/'03
Localitate: Slatina/Olt
Nu mai porneste!
Mesaj de Johannes »
O noua problema cu matizul meu, aseara am oprit pt 5 min sa imi iau o sticla de suc, cand m-am urcat inapoi in ea supriza nu mai porneste, benzina are, baterie are, sunetul acela care ar da sa porneasca se aude doar o chestie ce o observi dupa ce am mai citit aseara cateva subiecte pe forum, cand pun contactul nu se mai aude sunetul acela de cateva secunde pana sa ii dau cheie, martori se aprind toti pe bord si apar si dispar normal! am verificat si siguranta acea patratoasa de la pompa de benzina din fata de la sigurante, o fi cumva pompa de benzina? aseara mi sa parut ca se auzea un sunet usor deranjant la ureche dar foarte foarte usor cand luam picioaru dupa ambreiaj si mai persista acel sunet cand tineam picioru aproape ridicat undeva la 70% ridicat dupa ambreiaj! Aveti idee de la ce o fi ?
Localitate: Dambovita
Re: Nu mai porneste!
Mesaj de don jon »
verifica, capacul de la delcou
Moderator global
Moderator global
Moderator global
Moderator global
Mesaj de mailander »
INVATATI SA POSTATI CORECT O PROBLEMA !!!! De aceea exista topicul "Prezentari masini", pentru a sti despre de masina e vorba. Este Euro2, Este Euro3? Cati Kilometri are? Din ce localitate esti Johannes? Sunt chestii de baza care ajuta mult in identificarea unor probleme. Reformuleaza problema, asta daca vrei sa te ajute cineva.
Mesaj de Johannes »
Scuzele mele Mailander, masina este Euro2, este din 2003 si km are in jur de 140.000 Sunt din Slatina/Olt. Am vorbit ieri cu Tudor si m-a sfatuit sa vad daca pompa de benzina functioneaza, nu am reusit sa gasesc furtunasul care intra in injectoare dar in schimb am observat o chestie care mi se pare ciudata daca nu ar mai functiona pompa de benzina, o bag in viteza, fac forfecarea de pedale, dau cheie cum as porni-o si ea se misca gen cum s-ar ineca o masina in mers cea ce cred eu ca inca benzina mai baga, acum problema e cum i-am spus si lui Tudor nu se mai aude acel bazait de 1-2sec cand pun contactul! Ce credeti?
Tin sa mai precizez ca pana sa se intample chestia asta avea momente mai ales cand era rece (nemers cu ea recent de la pornire) sa mearga in suturi, lu-am picioru dupa aceleratie apasam iar si totu era boboc!
Inca o chestie, masina a fost lovita acum vreo 3 luni, atunci am schimbat la ea: antigel, buji, fise, capac delcou, radioator, IAC, accelerator(piesa de sub IAC prinsa lafel in suruburi), coturile pe unde intra aer la motor plus filtru de aer, furtunasele si acea supa cu sens unic, acel cot care e intre delcou si axu cu came pt ca mi-l crapase in urma impactului si axu cu came! ca imi retezase urechiusele de intra in delcou!
In alta ordine de idei, cred ca ar fi bine daca ai parcurge si regulamentul acestui forum, pentru a invata sa postezi corect si a nu face harababura din forum.
- Ti-am modificat eu insa, cand vrei sa mai adaugi ceva la postarea anterioara, exista butonul "edit" si acolo poti adauga sau elimna text; nu e nevoie sa deschizi alte postari
- Incearca sa nu folosesti prescurtari (am completat eu) pe forum, nu prea se tolereaza limbajul de mirc gen ("vb", "k", "bn" si celelalte)
- Punctuatia aia... fir-ar mama ei de punctuatie, mai punem si noi punct, virgula.... Cu restul, te ajuta Tudor, daca erai din Bucuresti, aveai noroc, te ajuta personal.
Toate cele bune si parcurge regulamentul, data viitoare primesti avertisment daca dai in strachini. A... poate iti prezinti si tu masina la sectiunea dedicata.
Mesaj de Johannes »
Problema sa rezolvat, era de la pompa de benzina cum banuiam! Motorasul mergea dar numai avea debit !
Masina: Matiz se power
Mesaj de risipitor »
salut!
Detin un 'puternic' euro 2 din 2002
am o fisa care nu lucreaza, am schimbat bujia am pus si alta fisa ( nu noua) tot degeaba
Are cineva o idee ce ar putea fi?
Mesaj de T U D O R »
risipitor scrie:salut!
Ce refuza sa faca "puternicu" tau matiz euro 2, mai exact?
As avea idee ce ar putea fi daca nu ai fi zgarcit in a da detalii :lol:
Pai si daca actuala fisa are aceeasi problema ca cea inlocuita? Masoara-i rezistenta...
Mai bine ii pui noi s-ai terminat povestea,25 ron/set nu-i o suma foarte mare...zic eu ;)
Verifica-i bujiile, vezi daca-i vreuna "uda"
