Am pornit masina la ralanti se aude un tarait care apare si dispare aproape ciclic,la o secunda sa spunem oricum cu o frecventa regulata.
-zona este de langa baterie cam ce ar fi alcolo: un tablou de sigurante,relee banuiesc
-apoi privind atent bordul cadranul de la temperatura se aprinde si se stinge tot ritmic.
Banuiesc ca are vre-o legatura una cu alta,vre-o sugestie?
O fi din cauza frigului? Masina nu a fost miscata de 2 luni,cat pentru reparatii dar nu de natura electrica.
Merci pentru scheme.
Am inregistrat zgomotul un fel de scartait pe fundal,ceva care se roteste
O fi de la delco,ambreiaj,cablu chiilometraj? Ceva neuns ?Zgomotul este din dreapta asta este clar zona ar fi intre baterie-delco.
https://www.youtube.com/watch?v=REfgSvI ... e=youtu.be
buburuzaSE scrie:Am pornit masina la ralanti se aude un tarait care apare si dispare aproape ciclic,la o secunda sa spunem oricum cu o frecventa regulata.
In spatele ceasurilor ai 3 becuri de ilumnare, cel mai aproape de cadranul temp. nu este bine fixat in locasul din spatele ceasului.
Este oarecum dificil de ajuns la el dar nu imposibil daca ai maini mai subtiri. Trebuie sa bagi mana pe sub bord(in prima faza ti-ar fi buna o foto a amplasamentului becurilor pe spatele ceasurilor). Altfel, singura solutie mai radicala este desfacerea consolei si a ceasurilor dar exista riscul sa iti iasa si cablul de kilometraj din ceas si atunci te vei chinui mai mult.
O zi buna.
Multumesc,o sa studiez amplasamentul,nu am nici o poza o sa caut.
