Masina: Matiz SE (KLYA)-1998-SE
Localitate: Annecy,France
Nou pe forum ,de curand am cumparat un Matiz SE 1998.
O sa adaug poze cat de curand masina necesita ceva munca de repratii, o sa revin cu problemele in topicuri tehnice.
Ca dotari din ce am observat are :
-AC nu stiu daca functioneaza
-geamuri electrice nu functioneara vor urma reparate.
-inchidere parca are si nu are incuietoarea de la sofer deteriorata butucul lipsa,nu o pot deschide de la sofer.
Din cate imi dau seama se inchide pe partea pasagerului pare automata.Din pacate vanzatorul nu mi-a oferit multe detalii.
-Se poate sa o transform in inchidere din telecomanta? Am o cheie simpla fara buton etc
-oglinda retrovizooare din interior dezlipita, banuiesc ca exsta o solutie si pentru asta.
Am sa revin cu poze,drumuri fara incidenta.
Moderator global
Moderator global
Moderator global
Moderator global
Re: Bubuzuza albastra
Mesaj de mailander »
Salut si bine ai venit. Dupa cum vezi, fiecare topic deschis aici are numele ca cel de inmatriculare al masinii pe care o detii (cu posibilitatea de a mai adauga dupa, un cuvant-doua). O sa am rugamintea de la tine sa faci acelasi lucru, adica sa postezi si cateva fotografii cu masina, pentru a putea face modificarea de rigoare. De asemenea, am sa te rog sa-ti completezi si localitatea, pentru a beneficia de cat mai multa informatie. In rest, toate cele buna si drumuri fara probleme.
- Daca esti din Bucuresti, cu multe din problemele tale si cu o verificare mai amanuntita te poate ajuta colegul nostru tudor777 (il gasesti mai tot timpul pe topicurile de mecanica)
- urmareste topicurile de vanzari piese-componente, exista cativa colegi care dezmembreaza si nu se stie cum gasesti ceva care sa iti trebuiasca la masina
- pentru a beneficia de inchidere centralizata, de preferat sa iti cumperi modulul impreuna cu o alarma (recomand Maat 675), cu posibilitatea montarii si a deschiderii portbagajului din telecomanda.
Depinde acum cat te va multumi aceasta masina si cat doresti sa investesti in ea, in functie de asta vei baga bani sau o vei lasa asa cum e, pana cade.
Mesaj de vali82 »
Bine ai venit!
AC-ul verifica-l la unii care incarca, posibil sa ai probleme la compresor, la mine l-a schimbat fostul proprietar, 250 lei la SH.
Reparatia geamurile electrice poate fi costisitoare, deci ai grija sa identifici corect problema si eventual sa iei piese functionale SH. De regula, la o masina atat de veche carbunii motoarelor sunt dusi.
Butucurile usilor se gasesc la set, eventual schimba si contactul ca sa folosesti o singura cheie. Poti sa ii pui si inchidere din telecomanda, cumperi modul de inchidere centralizata +1 actuator pt usa sofer (+ optional 1 actuator pt portbagaj).
Exista solutii de la Loctite, Bison si altele pt oglinda, cauta pe google. Poti incerca si cu mastic pt parbriz, mie asa mi-au lipit-o cand am schimbat parbrizul.
De curiozitate, cat ai dat pe masina? Pare sa fie intr-o stare destul de proasta...
Bine v-am regasit,
Masina nu a costat foarte mult insa nu prezint pretul pentru a nu ofensa alte persoane care chiar au platit ceva pe aceste masini acum ceva ani in urma.In momentul cand am cumparat-o nici nu stiam ce dotari are exact,servodirectia ma interesa in principal,este a doua masina din curte o sa o foloseasca sotia mai mult ,desigur cand o pun la punct.
Plusurilei:
-porneste la prima cheie
-are 136 de mii de km reali
-cureaua ce angreneaza clima si servo este Daewo(Gates) este o minune pentru mine cum a reusit sa se mentina atat,cu sigurata in ultimii
7 ani nu a fost facuta distributia
-clima nu functioneaza (la iesire din compresor se observa urme de conducte de culoare verde)
-geamurile electrice
-deschidere a haionului si cllapetei rezervor mecanic
-la drum lung nu bate nimic,directia imi pare ok are deja 90 de km cu mine
-jante din aliaj un nume ceva cu R.. . o sa revin oicum
Minusuri:
-trebuie sa fac distributia,masina nu o mai scot la drum pana atunci
-2 capuri de planetare de schimbat,de pe ambele parti
-burdufurile de servo de schimbat
-un pivot inferior cred pe partea dreapte
-sabotii de pe spate cum banuiati
-motorasele de la geamuri sper sa fie carbunii
-butucul sofer asta ma doare,nu stiu cum sa rezolv problema asta mai ieftin,mi-ar trebui un butuc in principu,pot permuta butucul de pe usa pasager pe cea a soferului si apoi sa caut ceva pentru pasager,rar se foloseste pe partea pasagerului,as anula-o chiar
-bratul de stergator spate cred lipsa
-desigur trebuie schimbat uleiul&filtrele Castrol 10w-40 este ok ? Voi ce mai puneti in ele?
-Nu stiu daca are ABS asta este ultima necunoscuta,functie de asta conteaza ce tip de capul de cardan trebuie cumparat
-Masina bate in viraje la viteza mica in special,la drum drept este ok asta este din punct de vedere mecanic problema.
Masina va fi reparata de mine,am ceva expierenta sper sa gasesc un ajutor la nevoie daca ma impotmolesc undeva
Am postat doua poze la repezeala,o sa mai pun cateva dupa ce o curat un pic.
Cam asta este ce stiu pana in prezent,o sa revin cu alte poze si detalii
-Cateva noutati are inchidere centralizata,cel putin cand inchid manual de la usa soferului se inchid toate automat,inchiderea este OEM..
Are acutatoare asta este sigur,mai ramane sa lamuresc daca exista modulul existent si se poate face ceva sau trebuie sa cumpar un nou modul pentru a o inchide cu telecomanda eventual si o alarma daca tot o sa demontez.
-Am toate interventiile asupra ei din 1998 pana in 2006 foarte intretinuta apoi urmatorul proprietar a tras de ea,pana au picat cel putin o planetara si posibil un brat inferior.O poza din interor.
Numai bine.
Arata mai OK in poze, fata de cum o descriai in text :)
Butucul de la sofer nu se poate schimba cu cel de la pasager, sunt in oglinda si nu ai cum sa il montezi daca il pui pe dos, cel putin eu nu am incercat sa-l montez cu capul in jos. Oricum costul unui set de butuce nu e capat de tara, eventual poti sa le schimbi pe toate cu aftermarket, mai putin cel de contact (cele de contact aftermarket se rup mai usor decat originalele).
Sunt multe maruntisuri de refacut,ideal este sa gasesc un butuc functional cu cheie si apoi sa montez un modul inchidee/alarma sa o deschid din telecomanda.Nu stiu daca are actuator si pe usa soferului,in caz ca exista doar de un modul cu telecomanda am nevoie,inchidere OEM am inteles ca nu exista.
Iti trebuie un actuator suplimentar pt inchidere la care sa legi tija in paralel cu tija de la deschiderea din interior. Pe usa de la sofer din pacate nu ai actuator, ci doar comanda pt celelalte.
Masina: Daewoo Matiz E -2007
Localitate: Bucuresti, Sector 5
Frumoase jantele, mai imi trebuie si mie inca doua sa comletez setul :))
B-60-TYZ
Jantele sunt Ronal,trebuie un pic retusate.
Bratul si strergator binenteles lipsa pe spate,doar gaura a ramas cum nu vad tumurusul de la mecanism iesit aproape sigur motorasul si ansamblul lipseste din usa.
Momentan prioritatea este partea mecanica apoi voi reveni.
Masina: daewoo matiz e/ac
Localitate: bucuresti
pentru setul tau sar putea sa am eu ceva 4 la fel ca cele din aliaj cu cauciucuri bune de vara
Niciodata nu urcam atat de sus ca atunci cand nu stim unde mergem ...
.. stefanuc2009
Merci,nu am nevoie si locuiesc destul de departe de Bucuresti :)
Cine imi poate spune daca se poate adapta un brat spate mai dragut,in sensul unuia mai scurt de pe alte parci ?
Nu am mai postat de mult.
Ce am realizat pana acum:
-distributia
-2 capuri planetara
-2 brate
-2 capete de bara
-2 protectii cremalier
-saboti spate + un arc care lipsea la o roata
-motoras usa dreapta + maner usa schimbat
Ce urmeaza :
-deblocat usa stanga spate nu merge nici din ext nici dint interior,nu am idee cum fara sa deteriorez ceva plastic.
dxr
buburuzaSE scrie:Merci,nu am nevoie si locuiesc destul de departe de Bucuresti :)
De la Spark e posibil sa se potriveasca bratul.
Sau de la Opel Agila.
