Rares scrie:Baieti, am alta problema
Azi am plecat de dimineata, a pornit la sfert, am mers sa pun benzina, iar a plecat la sfert. Am avut o oprire iar cand am plecat iar a pornit la sfert dar surpriza! ralanti subturat, nu are putere deloc si merge in suturi. Am incercat cu alte bujii si face lafel. Am incercat sa scot pe rand fisele si la fisa nr 1 si nr 2 aproape se opreste motorul, pe cand la fisa nr 3 nu se simte nicio diferenta. Ce sa fie? Umezeala in delcou sau fisa?
Si sa nu uit. Bujia nr 2 este umeda.
Cam aceleasi simptome le-am avut si eu... A pornit bine, a mers bine pana am oprit sa-mi iau tigari dintr-o benzinarie. Am pornit ,iar pe drum a inceput sa piarda din putere ,iar la semafoare sa se opreasca .Si sa porneasca din ce in ce mai greu, chiar la a treia cheie lunga .I-am curatat motorasul pas cu pas(nu stiu ,voi vad ca ii ziceti altfel, dar ma incurc in atatea prescurtari) si corpul clapeta .Nu am modificat nimic ,decat am curatat, era o gramada de calamina pe acolo...De atunci(trei saptamani) ,nu mai face probleme, doar ca, dupa ce se incalzeste motorul are o variatie la ralanti. I-am facut reinitializare d-aia de care se vorbeste pe aici, dar tot la fel face. Cred ca ceva nu fac eu bine .Peste tot am gasit cu pornirea aerului conditionat, eu nu am, asa ca la pasii aia, ce trebuie sa fac ? Dupa ce pun contactul, iau contactul, pun contactul la interval de 10 secunde, ce trebuie sa mai fac dupa ce porneste motorul ?
Bujiile merg toate, delcoul la fel ... Iar conform teoriei cuiva de pe forum, "ca daca ceva nu mai merge dupa ce ai umblat undeva...sigur e de acolo" , nu poate fi decat de la motoras !
astept pareri...
multumesc
