Localitate: mangalia
distributie
Mesaj de dutzu_bebe »
Salutare.Am un matiz din decembrie 2007 luat de nou deci anu asta face 7 ani si nu am inca numarul de kilometri facuti (60.000), pentru a schimba distributia. Intrebare... La ce perioada se schimba distributia la masina, chiar daca nu am facut kilometrii adica (60.000)? De mentionat ca din 2007 si pana acum am rulat vreo 55.000 ± cativa kilometri. Am mai intrebat in stanga sin dreapta unii spun ca trebuie , altiii ca mai merge, poate ma ajutati voi cu un raspuns final.
Re: distributie
Mesaj de T U D O R »
dutzu_bebe scrie:Salutare.Am un matiz din decembrie 2007 luat de nou deci anu asta face 7 ani si nu am inca numarul de kilometri facuti (60.000), pentru a schimba distributia. Intrebare... La ce perioada se schimba distributia la masina, chiar daca nu am facut kilometrii adica (60.000)? De mentionat ca din 2007 si pana acum am rulat vreo 55.000 ± cativa kilometri. Am mai intrebat in stanga sin dreapta unii spun ca trebuie , altiii ca mai merge, poate ma ajutati voi cu un raspuns final.
60.000 sau 3 ani.
Bun venit in MC, completeaza la profil orasul de unde esti.
Moderator global
Moderator global
Moderator global
Moderator global
Re: distributie
Mesaj de mailander »
tudor777tudor scrie: Bun venit in MC, completeaza la profil orasul de unde esti.
In afara de asta, ar fi bine sa iti prezinti masina la topicul dedicat, pentru a face si noi cunostinta.
Masina: DAEWOO Matiz E AC
Re: distributie
Mesaj de sergiu2010 »
Eu am schimbat la limuzina din dotare la 7 ani si 58 000 km.Rola intinzatoare dadea semne de oboseala dar cureaua era in viata.Mentionez ca peste jumatate din km au fost facuti in regim urban(Bucuresti),la care putem adaugaun coeficient de corectie de 1,5.Avand in vedere ca schimbarea distributiei cu tot cu manopera costa aproximativ 200 lei,nu cred ca are rost sa o mai lungesti,dardaca stai prost cu finantele poti sa o mai aburesti un an.Este doar o parere personala.
Masina: Matiz 2 SE+ 1.2
Localitate: Iasi
Re: distributie
Mesaj de laurentiu »
Legat de distributie: am schimbat azi cureaua si rola intinzatoare,fara pompa de apa. Dupa ce le-am schimbat, a inceput sa se auda un sunet foarte asemanator cu cel produs cand mergi in marsarier. Aveti idee de la ce ar fi?(Presupun pompa sau rola). Mentionez ca masina are 88.000 km, am pornit-o si fara curelele de la alternator si AC si se aude la fel;parca acum cureaua am intins-o mai tare decat pe cea veche.
P.S Stiu ca ar fi trebuit sa inlocuiesc si pompa de apa dar pastrez bani pentru intanirea nationala :D , cureaua trebuia neaparat schimbata (cred ca e la primul schimb de distributie ,in 11 ani :o ) .
Re: distributie
Cred ca ai intins cureaua prea tare.Arcul de pe rola intinzatoare trebuie sa-ti dea tensionarea curelei cu conditia camotorul sa fie calat corect ,adica pistonul 1 pe compresie in punctul mort superior. Ce marca de curea ai folosit?
Localitate: Iasi
Re: distributie
Continental
Re: distributie
Intinderea(tensionarea curelei de distributie) corecta se face cu motorul in compresie.
In acest fel nu ai nici.o problema.
La intinderea curelei nu se intervine asupra rolei in niciun fel. Multi dintre mecanici pentru a intinde cureaua, imping rola spre spate. Total gresit.
Localitate: Iasi
Re: distributie
Daca folosesc metoda din manual,adica rotesc de doua ori arborele cotit pana aliniez semnele dupa care strang definitiv surubul intinzatorului procedez corect?
Re: distributie
laurentiu scrie:Daca folosesc metoda din manuial,adica rotesc de doua ori arborele cotit pana aliniez semnele dupa care strang definitiv surubul intinzatorului procedez corect?
Manualul este bun dar nu iti dezvaluie chiar totul.
Iti spun la nationala detaliile omise de manual. ;)
Localitate: Iasi
Re: distributie
Sper sa nu sara pana la atunci :)) ,Am desfacut din nou, de data asta nu am impins deloc rola, nu e tensionata foarte tare(am lasat motorul sa faca toata treaba), sunetul a disparut , dar e normal ca ,cureaua sa oscileze sau trebuie sa stea intinsa perfect(in timpul functionarii motorului)?
Re: distributie
laurentiu scrie:Sper sa nu sara pana la atunci :)) ,Am desfacut din nou, de data asta nu am impins deloc rola, nu e tensionata foarte tare(am lasat motorul sa faca toata treaba), sunetul a disparut , dar e normal ca ,cureaua sa oscileze sau trebuie sa stea intinsa perfect(in timpul functionarii motorului)?
Acum este intinsa cum trebuie. Faptul ca flambeaza un pic nu constituie o problema.
Las.o asa...
Nu motorul ti.a intins corespunzator cureaua, ci tocmai compresia din cilindrii acestuia.
Sper sa fi aliniat bine semnele pana sa montezi cureaua. Vedem atunci.
Numai bine.
Re: distributie
Sal.este greu adica complicat sa schimbi singur distributia la masina sau trebuie sa mergi la mecanic in conditiile in care eu nu sunt specialist in domeniu si am un prieten care sia schimbat singur distributia tot la matiz
Localitate: Iasi
Re: distributie
Multumesc mult Tudor si Sergiu pentru sfaturi.
Dutzu_bebe nu este greu sa schimbi distributia, dar risti sa patesti ca si mine, sa trebuiasca sa demontezi de 3 ori ca sa o reglezi cum trebuie. Ultimele 10 posturi de pe acest topic te vor ajuta mult.Manualul de service te ajuta si el.
Re: distributie
dutzu_bebe scrie:Sal.este greu adica complicat sa schimbi singur distributia la masina sau trebuie sa mergi la mecanic in conditiile in care eu nu sunt specialist in domeniu si am un prieten care sia schimbat singur distributia tot la matiz
Mai, super inginerie nu.i....dar daca vei dori sa schimbi si pompa de apa atunci intr.adevar trebuie sa sti ce faci.
Pompa de apa iese si intra doar intr.o singura pozitie in locul ei.
