Salut am si eu un matiz din 2000 si cand se incalzeste motorul se opreste si numai porneste,trebuie sa il las sa se raceasca ca sa porneasca.Daca puteti sa ma ajutati.. Am pus alt delco dar cand ii pun contactul imi tacane un releu si nu deblocheaza pompa de benzina.Delcoul meu are capacul mai mare decat cel cu care am facut proba.
rada_dany scrie:Salut am si eu un matiz din 2000 si cand se incalzeste motorul se opreste si numai porneste,trebuie sa il las sa se raceasca ca sa porneasca.Daca puteti sa ma ajutati.. Am pus alt delco dar cand ii pun contactul imi tacane un releu si nu deblocheaza pompa de benzina.Delcoul meu are capacul mai mare decat cel cu care am facut proba.
Mai mult ca sigur tu ai avut delco DAC si acum ai MANDO. Asta chiar nu conteaza atat timp cat ai inlocuit tot ansamblul delco (inclusiv capac)
Nu iti v-a merge delco DAC cu capac MANDO.
Pompa de benzina se aude amorsand de sub bancheta?
La efectuarea schimbului delco-ului masina a pornit?
Schimba releele intre ele si vezi daca mai ai probleme (cele gri se potrivesc intre ele, au aceleasi valori dar cu functii diferite)
Revino cu detalii...
am schimbat si releele intre ele si tot nu merge cu alt delco tacane releu si nu se aude pompa in rezervor cum pun delcoul meu cum porneste. Si pe delcoul meu scrie DAC si are capacul mai mare decat celalalt si am incercat sa iau senzoeul din celalalt sa il pun in al meu dar nu pot sa il desfac cred ca e capsat
Nu te mai chinui sa scoti senzorul optic ca nu v-a merge in MANDO. Este clar ca si celalalt delco are senzorul "praf".rada_dany scrie:am schimbat si releele intre ele si tot nu merge cu alt delco tacane releu si nu se aude pompa in rezervor cum pun delcoul meu cum porneste. Si pe delcoul meu scrie DAC si are capacul mai mare decat celalalt si am incercat sa iau senzoeul din celalalt sa il pun in al meu dar nu pot sa il desfac cred ca e capsat
Cele doua delco-uri nu sunt capsulate, doar ca trebuie sa te chinui un pic pana le demontezi(au suruburile intepenite) incearca cu un degripant gen WD40 si o surubelnita stea ceva mai solida.
Delcoul celalalt esti sigur ca functioneaza?
