Masina: Daewoo Matiz 2007
Salut. Am o problema cu inlocuirea unui prezon de la roata dreapta fata. Ca sa-l pot scoate a trebuit sa desfac cele 4 suruburi care tin flansa pe care sunt prinse prezoanele, piulita de la planetara si apoi sa scot afara flansa respectiva...numai ca iese foarte greu si acum vad si o caseta cu bile care nu ma asteptam sa fie acolo...E bine cum procedez (adica scot flansa cu prezoanele afara)? Sau cum se inlocuieste prezonul ?...ca ma asteptam sa fie mai usor de inlocuit. Multumesc!
LE: Este de fapt un rulment conic acolo...am reusit sa scot prezonul...dar flansa inca nu se da batuta, ramane pe pozitie. Eu as vrea sa o scot sa pot monta noul prezon mai usor. Astept sfaturi.
Salut Marius,
1.Se desface piulita capului planetarei.
2.Se slabesc piulitele prezoanelor.
3.Ridici masina pe cric.
4.Dai roata jos.
5.Demontezi ansamblul etrier de pe fuzeta.
6.Desurubezi cele 4 suruburi care prind discul de butuc.
7.Extragi butucul rotii din fuzeta(atentie, daca incepi si bati cu ciocanul in butuc sigur v-a trebui sa inlocuiesti si rulmentii)
8.Dupa ce ai scos butucul rotii poti inlocui prezonul rupt(pentru ce a mai ramas din cel rupt poti folosi un dorn si ciocan pentru al impinge afara in sens invers).
9.Montezi totul in ordine inversa ca la demontare.
Intr-adevar, acolo sunt doi rulmenti conici, unul ramane pe butucul rotii, celalalt pe interiorul fuzetei acoperit de un simering.
Ambii rulmenti au aceeasi dimensiune. Nu poti scoate prezonul rupt cu butucul in fuzeta cum nici montarea acestuia nu v-a fi facila astfel.
Cu dispozitiv special, demontarea si montarea chiar si a prezonului rupt nu ar trebui sa dureze mai mult de 15 min.
Prin metoda "ciocan" poate dura mult mai mult dar deteriorezi rulmentii si butucul rotii (nu recomand) daca nu sti tehnica.
Multumesc de raspuns! Am reusit sa scot prezonul, acum incerc sa-mi fac o presa cu care sa scot butucul difinitiv, am cautat intre timp mai multe informatii si pare destul de dificil fara scule si experienta. O sa ma risc totusi ca oricum la service nu mai pot merge cu masina asa...in cel mai rau caz am un prieten mecanic pe care sa-l chem la mine.
Am reusit sa scot butucul cu o presa facuta artizanal (fara sudura), doar un profil de fier cu 3 gauri, in doua am pus suruburi pe care le-am prins de butuc (prin guarile ce prind butucul de discul de frana), iar in a treia gaura am pus tija filetata cu o piulita tinuta contra cu cheie si la capatul celalalt doua piulite stranse intre ele sa pot invarti fara sa se desfaca. Tija filetata a impins in capatul planetarei (singura varianta care mi sa parut la indemana). Pun si o poza cu jucaria. Ma duc sa caut prezon iarasi prin oras ca ieri am cautat la vreo 5 magazine fara succes...
Va multumesc domnul Tudor pentru ajutor!
Daca este cineva din Giurgiu care are in plus un prezon as fi interesat....0728845582. Multumesc!
Am gasit in oras prezoane. :P Ma duc sa pun totul la loc.
Este ok, faptul ca ai reusit intr-un final sa scoti butucul din fuzeta. Dar data viitoare nu mai forta cu "extractoru`" ala in capul planetarei, nu face bine articulatiei la interiorul capului de planetara. Poti avea surpriza neplacuta sa constati ca dupa incheierea lucrarii iti v-a bate in virajele stranse.
Cauza: Prin presarea in capul planetarei deteriorezi ansamblul de bile. Iar daca se deterioreaza cel dinspre cutie(cap planetara) cu atat mai rau si nici simeringul de la cutie nu se v-a simti foarte bine presat astfel.
Iti spun din proprie experienta ca a trebuit sa repar ceea ce si-au facut altii singuri...culmea exact cu dispozitive aproape ca al tau si ajutandu-se fix de capul de planetara.
A iesit relativ usor, doar pe parcursul a doua filete a mers un pic mai greu...planetara nu bate. Se pare ca am scapat de data asta. S-a nimerit duminica, ca altfel mergeam la mecanic (am inceput de sambata cu taierea piulitelor de la prezoane si n-am reusit sa termin, mai ales ca nu stiam cum sa scot butucul afara) si vream sa fie gata pana luni...
Pai si cum se scoate butucul afara? Am incercat sa trag de butuc si sa tin contra pe discul de frana, dar n-am reusit (la mana zic, fara presa). Mi-a fost frica sa trag prea tare sa nu "desir" planetara...asta mai imi trrebuia, m-am gandit ca rezista mai bine la apasare decat la intindere. N-am avut nici timp sa ma documentez, pentrru ca eu initial vream doar sa verific pivotii si bucsele, dar piulitele de la roti n-au vrut sa se desfaca sub nici un chip. Daca faceam pana eram terminat...
LE: Am facut o schita in paint ca nu gasesc manualul matizului...Capatul planetarei (partea mai groasa) se sprijina in discul de frana? (astfel se elimina posibilitatea sa se "desire" planetara cand se trage de butuc). Trebuie sa caut manualul de service ca nu-mi dau seama cum vine acolo... :shock: Imagine
Masina: Matiz 2007
Salutare!
Eu am scos butucul lăsându-l conectat cu 2 suruburi pe discul de frână. Am pus un lemn pe discul de frână si am lovit cu un ciocan de cauciuc lemnul pe partea interioară a discului, rotind permanent butucul (trebuie scos din viteză ). Butucul a ieșit destul de rapid si frumos afară. Am înlocuit prezoanele si am pus totul la loc.
Trebuie însă numărate spirele când desfacem piulita planetarei pentru a o putea strânge exact la fel de tare până la poziția ei originală !!! Asta dacă nu avem cheie dinamometrica si chef de căutat valori de strângere piulita în manualul de service...
Posibil sa fi scapat fara inlocuire rulment..
- orice soc aplicat butucului rotii duce la largirea coroanei rulmentului ( chiar si de intensitate mica).
- nu este necesara numerotarea spirelor piulitei capului de planetara.
