Salut , am si eu un Matiz din 2004 troaca ( fara servo , ac ,etc ) si vreau sa stiu si eu ce indicatoare am in bord inafara de baterie , ulei , frana de mana , faza lunga si stopul pt ceata . Am vzut ca pe pompa de benzina exista un indicator , poate e stricat si deaia nu se aprinde indicatorul de benzina . Multumesc .
Te referi la becul care te anunță că mergi pe ultimii litri? Se aprinde după ceva km de când acul ajunge la limita de jos.
Am schimbat becurile din bord si majoritatea erau arse ( centura , ulei , check ) dar becul pentru benzina nu vrea sa se aprinda . Poate fi de la acel senzor de pe pompa de benzina?
Problema e de pe pompa si este comuna la Matiz. Eu nu imi bat capul, stiu orientativ dupa acul de benzina cand am ajuns la 5l in rezervor. Rezolvarea este sa gasesti o sonda buna la dezmembrari de pe o pompa stricata, altfel nu cred ca iti vinde respectivul doar sonda.
Masina: Daewoo Matiz E/AC
Localitate: Targu Mures
Salutare. Am si eu o problema, si anume nu mi se aprinde martorul de la frana de mana. Becul nu este ars. Unde ar putea fii problema?
=BAU=
Verifica sa nu fie sarit papucul intrerupatorului. Tragi maneta franei si ai sa vezi intrerupatorul. 90% acolo e problema daca martorul e ok.
M-am uitat acolo si mi se pare totul in regula. Unde sa mai caut problema? Daca scot mufa de pe rezervorul lichidului de frana ar trebuii sa se aprinda martorul?
=BAU=
Azi m-am uitat la mufa de la rezervorul lichidului de frana, cu contactul OFF am pe ambele fire -, iar cu contactul pus pe unul- si pe celalalt +. e normal sa fie asa? Multumesc.
=BAU=
