Exista si daca nu ma insel tine ~15 - 20 min. Defapt mi-se pare ca doar atat sta ea pornita, nu stiu de ce, e posibil sa ma insel eu nu prea o folosesc decat foarte rar...in special iarna cand ingheata pe dinafara
Am „gasit” pe undeva un fisier. In situatia in care nu exista temporizare, poate se indura cineva si face un circuit (daca fisierul e suficient de lamuritor
) Problema e ca nu poate fi atasat.
Nu te contrazic ... da' te rog sa-mi arati pe schema care e partea de temporizare !robert scrie:Exista si daca nu ma insel tine ~15 - 20 min.
Pff...m-ai spart, am zis posibil sa ma insel insa din cate stiu parca merge decat 20 de min dupa care se opreste dezaburirea. Nu am dat importanta si nu o folosesc prea des, numai iarna cand dezghet masina! Daca tu spui ca nu are, nu are!
Pai nu spun eu ca n-are ... spune schema ! Si faptu' ca butonu' cu care se comanda dezaburirea este "cu mentinere" este un indiciu in plus ca n-are temporizare.
Are, nu are .. nu are importanta acum. Toti mai gresim cateodata. Hai sa revenim pe subiect.
Am urmarit schema si nu am vazut sa fie temporizata. Am primit si o schema de la Dannyboy, care este prea complicata pentru mine momentan.
Am avut timp astazi si am dat jos oglinda de pe stanga, si am trecut la montarea rezistentei. Am si cateva poze. Dupa ora 12 cand incep munca postez un scurt tutorial si cu poze legat de cum s-ar face. Completarea maine dupa ce termin de facut si oglinda dreapta.
Important este faptul ca rezistenta e foarte buna, incalzindu-se in aproximativ 5-10 secunde (am facut proba direct pe bateria masinii, aruncand cativa stropi de apa pe oglinda). Chiar daca se pozitioneaza central, din cate am observat, cel putin la mine, are puterea de a incinge putin si partile neacoperite de rezistenta. Urmeaza sa dau maine cochilia oglinzii jos, sa trag firele si sa ma leg la butonul de avarie.
Multumesc userului Tomis, de pe GM, care mi-a indicat ca pinul 1 al mufei de dezaburire imi poate da + pentru oglinzi, actionand in paralele si dezaburirea lunetei, si incalzirea oglinzilor.
Nu va mai certati. Dezaburirea temporizata se poate face cu un releu de temporizare. Daca in schita electrica nu este, asta nu inseamna ca nu se poate face.
Faptul ca butonul nu revine in momenrul cand a expirat timpul nu este relevant: se poate face in asa fel incat sa se deschida circuitul, chiar daca butonul ramane apasat, releul preia sarcina asta, iar pornirea dezaburirii se poate face apasand manual butonul pt a reveni in pozitia initiala, dupa care se va apasa din nou.
In mare parte, astfel de relee s-au pus pe diverse Matizuri (nu stiu daca din fabrica sau daca au pus dealerii pe parcurs) pentru a preveni arderea butonului in urma uitarii pe pozitia ON pe o perioada indelungata.
Sper ca acum v-am lamurit.
Mustang, ai idee ce releu trebuie? Acum pe bune, ma intereseaza unul sa leg pe instalatia oglinzilor. Sa stiu ce am nevoie. Mersi.
Desi nu-mi este adresata mie intrebarea ... ma bag si eu in seamaTrak-X scrie: ai idee ce releu trebuie?
O varianta eleganta ar fi acest CAR-RELAY 1XON 30A(NO) FRC5BA-DC12V ... Am spus "eleganta" pentru ca are incorporat si un soclu pt. siguranta.
O varianta mai accesibila ar fi un simplu RELEU 12V/70A SPST 80R AUTO asociat cu un Suport siguranta auto 20A cu fire OBS-250-R.
Foarte frumos adrian_r5.
Multumesc pentru interventie.
Oricind ... cu placere ... da' imi pare rau ca atunci cind am dat link-ul cu rezistentele nu mi-a picat fisa sa amintesc si de releul cu siguranta incorporataMustang scrie: Multumesc pentru interventie.
Lasa neica, e bine si acum ca sa poata Trak-X sa-si termine treaba, sa capete experienta, ca dupa aia o sa treaca la lucrul de serie
Mersi frumos Adrian. Daca tot ai postat, releul normal de la Conex Electronics, este cu temporizare? Sunt aproape de ei. Ajung in 5 minute, deci nu e asta problema.
Nu este cu temporizare ... asa cum scrie acolo este un simplu releu SPST-NO - adica Single Pole Single Throw Normally Open ... Ca sa intelegi mai bine uite o poza - la trecerea curentului prin bobina se inchide contactul intre A si B.Trak-X scrie: releul normal de la Conex Electronics, este cu temporizare?
Am inteles. Mersi frumos. Nu era vorba de cum functioneaza, ca asta am inteles. Am avut impresia ca este cu temporizare. Maine am treaba inseamna.
