Masina: Daewoo Matiz 0.8
Montare amortizoare
Mesaj de x3me2013 »
Salut sper ca am nimerit sectiunea, as vrea sa cunosc si eu pasii pentru montarea amortizoarelor la matiz si ce este indicat sa mai schimbi cand pui amortizoare noi, din cate am auzit eu pe spate se pun usor iar pe fata e mai complicat. Cateva indicatii as vrea sau chiar si un link cu tutorial daca aveti. Va multumesc.
CZR
Re: Montare amortizoare
Mesaj de CZR »
Pe spate nu ai ce sa schimbi, dar sa dai un un degripant pe suruburi inainte sa le desfaci, eu am avut ghinionul sa mi se invarta surubul cu tot cu bucsa si sa nu pot scoate suruburile din punte. Ai 2 suruburi de 17 sau 19 la fiecare amortizor.
Pe fata, dai roata jos, ai de desfacut suruburile si piulitele care prind amortizorul in port-fuzeta, tot 17 sau 19, iar sus ai sa vezi pe fiecare oala 3 piulite, dintre care 2 sunt ale amortizorului, ai grija ce desfaci. :lol: In partea stanga trebuie sa desfaci cele 2 suruburi cu cheie de 10mm de la cutia de sigurante si s-o dai un pic in lateral.
Ti-am incercuit in poza ce e indicat sa schimbi.
Piesa 1 este rulmentul de amortizor, care poate ceda, sau sa se gripeze si iti merge directia greu.
Piesa 2 este bucsa flansei amortizorului care se deformeaza. O poti gasi separat sau impreuna cu piesa 3, dintr-o bucata.
Ia ceva de calitate cand cumperi astea, eventual de origine GM. Cred ca mai bagi 150 lei pentru ambele parti, dar merita, ca nu umbli zilnic la ele.
Mesaj de x3me2013 »
Mesaj de x3me2013 »
imi puteti recomanda un site online de unde pot comanda ansamblul 1,2,3 si cateva indicatii spre unele de calitate .... :roll:
Masina: DAEWOO Matiz E AC
http://www.pieseautoradacini.ro/201-sus ... ectie-roti
Piesa numarul 1 este rulmentul suspensiei ,se poate demonta si daca nu este deformat sau apart elementul de rotatie din interior se unge cu vaselina si se poate refolosi,iar piesa 3 nu se inlocuieste ca nu prea are ce sa se strice la ea,eventual bucsa de cauciuc din capul ei care se gaseste de cumparat separat.Asa ca nu ramane decat bucsa de cauciuc,adica piesa 2 care o gasesti pe pagina 2 la pretul de 8 lei si ceva.
Spor la treaba!
Mesaj de x3me2013 »
amortizorul pe fata se poate scoate fara presa de arcuri?
x3me2013 scrie:amortizorul pe fata se poate scoate fara presa de arcuri?
Nu se poate scoate amortizorul fara a tine in compresie arcul.
Necesita presa pentru arc aceasta operatie(daca te incumeti singur ai mare grija cum comprimi arcul)
In schimb poti demonta de pe masina amortizorul impreuna cu arcul.
Mesaj de x3me2013 »
mi-au venit piesele am luat 4 bucati amortizoare kayaba pe ulei si 2 bucati piesa 2 marca ashika toate la un pret de 553 ron.... acum trebuie sa mai iau piesa 1 si cred ca sunt gata de pus pe treaba... asta daca chiar nu e obligatoriu sa schimbi piesa 3 dupa cum spune sergiu2010
acum ceva sfaturi ce ar trebui sa mai iau.. tudor?... e posibil sa ma gasesc ceva stricat p acolo?
Bucsile de sus, pentru amortizoarele fata... sa nu fie uzate cele existente.
Mesaj de x3me2013 »
te rog indica-mi in poza de mai sus care este :)
x3me2013 scrie:te rog indica-mi in poza de mai sus care este :)
Piesa nr 2 dar bine ar fi sa fie dintr.o buc cu piesa 3...
Mesaj de x3me2013 »
din fericire pe aia o am cumparata ... dar din pacate nui venita cu piesa nr 3... :|... spui ca ar trebuie sa iau si piesa 3 nu?... altceva in afara de 1,2 si 3 ?
Din pozele puse de CZR, 3... cu tot cu flansa aia. Gasesti la vreo 50 ron bucata.
Mesaj de x3me2013 »
eu mai am nevoie doar de rulment si flansa... ca bucsa am luat-o :|
Flansa singura... o gasesti mai greu. Ti-o spune unul care a schimbat anul trecut amortizoarele si a cautat flansa fara bucsa de a innebunit.
Daca gasesti flansa cu tot cu busca, ia-o si tine-o pe cea separata in conditii bune. O poti schimba alta data cand ai probleme.
