Salut! sunt nou pe forum si nou in lumea matiz-urilor.
Cer un sfat la o problema...am achizitionat un matiz din 2000 si atunci cand l-am cumparat am vazut ca spatele e lasat fata de fata, bun am zis ca sunt arcurile calcate...am luat un set de arcuri (sh) le-am montat si nu s-a schimbat cu nimic...e diferenta mare intre fata si spate...pe fata intre cauciuc si aripa am vreo 5 cm iar pe spate aripa e in directia cauciucului...nu vreau sa o las mai jos de fata..am vrut o masina de oras unde pot intra pe oriunde...masina joasa am, chiar foarte joasa...
Multumesc anticipat
Multumesc anticipat
cam asa arata
Eu zic ca sta ok, la toate sta spatele mai lasat... pune-o pe asfalt drept si uita-te la prag cum este fata de asfalt, nu te lua dupa distanta dintre aripa si cauciuc
Bafta !
si pe asfalt drept e tot asa...la mine e mai lasat de spate
e posibil sa fie din cauza telescoapelor? sa fie din cauza uzurii? nu stiu cum e la matiz
este mai lasata da, intr-adevar si este posibil sa fie de la amortizoare, merita sa le schimbi deoarece sunt relativ ieftine ( vre o 90 de lei bucata) si se schimba foarte usor, le poti schimba chiar tu,cu o cheie de 17 desfaci suruburile (doua la numar per amortizor, unul sus si unul jos) tragi de ele cu o ranga si dupa le introduci pe cele noi
pentru asta ar trebui sa ridici putin masina pe cric sa nu fie greutate pe arc/amortizor!
chestia asta nu am mai intalnit la nici o masina....teoretic arcul face garda la sol...
uite de exemplu am coborat o denivelare la iesirea dintr-o parcare si un prieten mi-a zis ca aripa ajungea aproape de prezoane
a exagerat putin prietenul tau, pentru ca nu are cum sa se lase pana la prezoane
acum depinde si de circumstante, daca aia 2 persoane in spate, se lasa mult si cu amortizoare noi
si da, asta rezulta ca sunt duse amortizoarele, nu mai lucreaza deloc!
sunt constient ca se lasa cu 2 persoane in spate...merg in masina doar 2 persoane...si stand pe loc drept e diferenta asta...asta nu sunt lamurit eu....e diferenta cam de 5 cm, cam mare din punctul meu de vedere...de asta tot intreb...
Pune si tu o poza cu masina pe un drum drept sa vedem si noi.
schimba amortizoarele si se salta!!valyh scrie:sunt constient ca se lasa cu 2 persoane in spate...merg in masina doar 2 persoane...si stand pe loc drept e diferenta asta...asta nu sunt lamurit eu....e diferenta cam de 5 cm, cam mare din punctul meu de vedere...de asta tot intreb...
Amortizoarele nu au nici o relevanta in a castiga cativa centimetrii de "garda sol" pe puntea spate, Ele au decat rol de absortie a socurilor provocate de denivelari precum si a oscilatiilor arcurilor.
Toata treaba se invarte in jurul inaltatoarelor pentru arcuri, si a arcurilor care pot avea (ceea ce nu cred la matiz) o spira in plus.
Se mai poate opta pentru cauciucuri cu talon mai inalt.
De unde stii ca arcurile cumparate nu erau la fel de calcate ca ale tale de pe masina? Solutia pentru ridicarea masinii si pastrarea arcurilor vechi este,asa cum a spus si tudor , inaltatoare de arcuri ,sau arcuri noi,daca arcurile vechi sunt lasate .valyh scrie:Salut! sunt nou pe forum si nou in lumea matiz-urilor.
Multumesc anticipat
