Localitate: CALARASI
nici la mine nu a fost joc!
CZR
Re: Unghi cadere roti fata
Mesaj de CZR »
alin scrie:Multumesc frumos, o sa incep cu flansele si daca tot nu revin o sa continui cu restul.
Tot ce trebuie sa schimbi e ideea ca ai sa reusesti sa indrepti rotile cu arcuri sport pe masina. E un lucru normal ce se intampla datorita tipului de articulatie. Si la mine e aceeasi situatie si imi place, nu ma deranjeaza.
maseluta scrie:rotile pe fata stau foarte putin cracanate din constructie.e un lucru normal,insa in timp datorita uzurii componentelor trenului de rulare ,acest lucru devine vizibil cu ochiul liber
Din constructie unghiul e pozitiv, 0, sau foarte un pic negativ, 0 grade si 30 minute +- 45 minute, cum scrie in manual. Dupa montarea arcurilor sport am obtinut unghi de cadere negativ de aproape -1 grad. (cca 0*94')
Localitate: giurgiu
Mesaj de alin »
Cred ca ai dreptate nu am sa reusesc sa le fac datorita arcurilor sport, am verificat si nimic nu trebuie schimbat pe fata in afara de arcuri. Multumesc pentru raspunsuri.
Masina: Daewoo Matiz E/SunRoof+
Localitate: Constanta
Cezar are dreptate din cauza arcurilor sta asa.......mie mi-sa intamplat la fel pana sa pun arcuri sport nu avea nimic.
Au si amortizoarele un rol,eu de cand le-am schimbat din cracanata a ajuns sa stea picior peste picior
uzu
Masina: Daewoo Matiz SE 2004
Mesaj de uzu »
Masina cu cat este coborata mai mult cu atat unghiul /_\ este mult mai vizibil. Toate masinile care sunt coborate patesc asa ceva. :) Don't worry be happy :)
Localitate: giurgiu
Mesaj de alin »
"Don't worry be happy". Sa vezi cum arata cauciucurile fata dupa 15 mii :( .
Si eu stiu ce inseamna uzura cauciucurilor de la arcurile sport.
Am facut geometria anul asta si parca nu mai consuma atat de rau guma...
Se recomanda o geometrie la fiecare schimbare a gumelor (de vara/de iarna) sau cel putin o data pe an, datorita frumoaselor gropi care ne insotesc pe soselele patriei
Localitate: giurgiu
Mesaj de alin »
Am gasit 2 remedii pt reglarea unghiului de cadere:
- prima si cea mai indicate ar fii Monroe Magic Camber Kit 210 lei 2 suruburi :(
- modificare uneia din gaurile de la amortizor de care se prinde fuzeta, gaura de sus putin alungita catre exterior.
Mesaj de 05rgr »
Toate o data apoi geometria si ... o sa fie ca noua!
Mesaj de 05rgr »
Jocul in pivot il vezi cel mai exact dupa ce demontezi bascula.Bucsile oricum trebuie schimbate o data cu basculele.Daca amortizoarele sunt bune inlocuiste flansele ca alea se duc repede.Jocul in capetele de bara si bielete il verifci usur "la mana".Bara stabilizatoare si bratele se inlocuiesc de obicei doar la evenimente...
Daca ai posibilitatea schimba tot si numai ai treaba!
