Sa incep cu inceputul.Din ianuarie de cand a venit zapada nu am mai pornit deloc masina,acum cand o pornesc merge fara nici o problema pana cand se incalzeste motoru la temperatura lui normala moment in care motorul moare si nu mai vrea sa porneasca deloc pana nu se raceste.am verificat delcoul si e uscat,nu prezinta urme de umezeala,am schimbat si IAC,si nu stiu ce sai mai fac.sa mai lovit cineva de o problema asemanatoare?
Da. Eu m-am lovit de problema asta si cauza a fost modulul de delco. Eu l-am inlocuit, insa e posibil ca problema ta sa survina si din cauza contactelor electrice din modul care s-ar putea sa fie putin ruginite (scoate delcoul,desfa-l cu atentie sa nu uiti ordinea,incearca sa il cureti bine de tot). De altfel, cauta sa ii cumperi si un capac de delco nou cu tot cu ruptor. Ar trebui sa te coste 80 ron capacul si ruptorul.
am schimbat bobina de inductie si merge,insa si delcoul e busit impreuna cu carbunele.asa ca daca voi inlocui si capacul delco cu carbunele am rezolvat problema.
va multumesc pentru sfaturi
