Matiz-ul e din 2008 cu gpl din fabrica.Motorul merge anormal(trepideaza) si pe benz. si pe gpl.Am inlocuit bujiile,blocul bobinelor cu altul ok,fisele,la sevice au reglat culbutorii si masurat compresia in cilindrii-ok,martorul chek palpaie,bujiile cildrii 1 si 2 afumate doar cea de la 3 ok,un "mecanic" a mi-a pus testerul si a zis ca sunt injectoarele de vina dar merge la fel si pe benz. si pe gpl desi sunt inj diferite ,care ar putea fi cauza ?
Salut! Ai fost cumva si la un service pentru instalatii gpl sa vezi ce parere au si cei de acolo care sunt specializati in asa ceva? Si la mine facea asa iarna trecuta si din doua motive. Prima ca nu stateam destul sa se incalzeasca inainte sa plec si treceam prea repede pe gpl si a doua nu era reglat bine avansul de gpl. Solutia: cand e frig afara stau pana urca temperatura si motorul revine frumos la relantii cum trebuie si apoi trec pe gpl si am fost la service de gpl unde mi-au reglat avansul.
Daca i-am scos conectorii de la gpl 1si 2 merge acceptabil pe benzina ,care sa fie motivul ?
