In urma unui nefericit accident cu buburuza mea ( lovit animal cu partea din fata, indoit capota, mufe rupte pe la motor, far stanga urechi rupte)...desi am plecat de la locul impactului cca 170 km spre casa, masina a mers satisfacator, in zilele urmatoare au inceput manifestarile :
- luminile de la ceasuri foarte slabe, acul de la ceasul pentru apa "joaca" de cate ori semnalizez sau apas frana, de multe ori dupa oprirea motorului si scoaterea cheii din contact inloc sa cada pe "zero" trece in partea dreapta la maxim.
- am constatat de asemenea ca motorasul de la farul cu pricina lucreaza la schimbarea fazelor scurta cu lunga si invers, de asemenea si la apasarea franei se aude mergand.
- revin cu precizarea ca dupa impact am constatat ca protectiile de la mufa de la carburator si cea de la filtrul de aer erau rupte dar am reusit sa le pun pe pozitie ( cand nu facea contact cea de la filtrul de aer se aprindea martorul din bord de la pompa de benzina)
Multumesc anticipat pentru ceva solutii...sfaturi...
pai singura varianta este sa demontezi cam tot ce poti pentru a avea acces cat mai bun la instalatia electrica din compartimentul motor si sa iei fiecare mufa si cablu in parte pana la intrarea in masina.verifica daca exista intreruperi ale cablurilor sau izolatii deteriorate(doar ce se poate verifica vizual).altfel electrician scrie pe tine.bafta.
Demonteaza bara si ai sa vezi in spatele ei o contrabara de metal. Posibil ca acea contrabara sa fie indoita iar toate cablurile din spatele ei sa fie strangulate, forfecate.
