Localitate: Targu-Jiu
Ce parere aveti despre foliile pe stopuri si lampi? As dorii sa stiu ce culoare ar merge mai bine: rosu sau negru .. si bineinteles daca se merita treaba. Merci!
Ride or die, remember?
eu zic ca pe rosu arata mai bine
Si eu as vrea sa imi pun dar imi e frica pentru ca nu prea se impaca cu politia.
investitia e mica .Folia poti sa o montezi chiar tu.
Chiar crezi ca se observa asa usor de catre politie daca e pe rosu ? ... aproape tot stopul matizului e rosu :D
Nu o sa ai nicio problema daca pui folie rosie! Ca exemplu Peugeot-ul are stopurile rosii la majoritate modelelor sale! Negru sa nu pui!
Ok. O sa vad cum sta cu rosu! Merci de sfat! :D
Iulian23 scrie:Ok. O sa vad cum sta cu rosu! Merci de sfat! :D
N-ai pentru ce! Si asa chiar cand semnalizezi bate putin spre portocaliu deci e ok si cand aprinzi pozitiile se vede si mai intens culoarea rosie! La mine din cauza ca sunt vopsite negre (dar nu exagerat) eu mi-am schimbat becurile cu unele philips care lumineaza mai puternic decat cele normale. Sa pui poze la prezentare dupa! ;)
O sa revin cu poze imediat ce o sa fie montata folia, sper cat mai repede cu putinta. :)
Mai am o nelamurire. Cercul alb de la marsarier sa-l las nefoliat..? si semnalele din bara fata sa fie tot rosii ?
Colegul nostru Mareo a aplicat si peste cel de marsarier. Daca vrei poti sa faci experiment, sa aplici pe tot stopul, vezi cum se vede cand bagi in marsarier, daca nu ti se pare ok il decupezi apoi! :D Pe fata nu stiu ce sa zic....fiind argintie masina ta poti sa le lasi asa galbene sau daca gasesti undeva albe dar sunt rare.
Masina: Matiz.
Stefan scrie:Colegul nostru Mareo a aplicat si peste cel de marsarier. Daca vrei poti sa faci experiment, sa aplici pe tot stopul, vezi cum se vede cand bagi in marsarier, daca nu ti se pare ok il decupezi apoi! :D Pe fata nu stiu ce sa zic....fiind argintie masina ta poti sa le lasi asa galbene sau daca gasesti undeva albe dar sunt rare.
Gresit,eu nu am folie,eu le-am vopsit cu spray de stopuri rosii si am aplicat lac la pistol in cabina de vopsit. :)
mareo scrie:
A pai stiam asta Mareo numai ca am uitat sa zic ca ai aplicat vopsea si nu folie! :)) Oricum si eu am de gand sa fac asa ca la tine! :D
M-am gandit la folie pentru simplul fapt ca poate dau de vreun politai caruia nu-i convine chestia si o pot da jos. Iar pe fata.. daca mi-as gasii niste lampi de semnalizare albe, cred ca as fi cel mai fericit.
