Unde e Gip asta ? ai idee cat m-ar costa ?
Masina: Daewoo Matiz E 2007
Localitate: București
Am incercat si eu cu feonu putin si nu mi-a iesit , e lipita de mai bine de 8 ani , pe geamurile laterale am rezolvat-o eu , sa dezlipit oarecum usurel dar in spate nu pot , nu se ia nici macar fashii ... cel mai bine o duc la aia sa ii gaseasca o solutie ...
Noroc baieti , am si eu o problema cu masina , azi i-am facut prima pornire dupa "viscolu" care a fost ...am pornit-o ... am lasat-o 15 min pornita apoi am oprit-o si am dat sa ii dau iar ... nu a mai vrut .. am dat zapada putin de sub ea , a luat-o pana la urma ... am plecat cu ea , am alergat-o putin , nici o problema .. am parcat , i-am dat de verificare daca mai porneste , nici o problema.
Acu pe seara am plecat cu ea , si mi sa oprit motoru in mers , am incercat sa ii dau iar , nimic ... am impinso , nimic ... curent in baterie am .. am pus si cabluri pe baterie , crezand ca nu am .. nimic .. invarte electromotoru dar nu porneste .
Ce poate avea ? Tind sa cred ca e pompa de benzina
caci cred ca nu ii da benzina de nu o ia .
scanteie da la bujii ? ai verificat sigurantele...delcoul... Ca sa te convingi daca este pompa de benzina scoti furtunasul ce intra in rampa de injectoare( are o mufa ) si dai la automat ( daca vine benzina pompa este ok ) Cand pui contactul se aude bazaitul pompei de benzina ?
Da aud bazaitul pompei , bujiile si delcoul nu l-am verificat .
Delcoul la matiz mai face condens in el,il desfaci si cureti cu un servetel, apoi verifica si sigurantele din copmartimentul motor,verifica daca da scanteia si in ultima faza scoti si mufa din rampa cu injectoare si vezi daca vine benzina ( daca auzi bazaitul pompa ar trebuii sa bage )
Si sigurantele le-am verificat , nu e nici o problema acolo . Nu e nici una arsa sau ceva de genu. O sa verific maine delcoul ca la restu nu ma pricep , daca nu e delcoul chem medicu :d
Ca sa verifici pompa de benzina ( in dreapta vasului de expansiune o sa vezi un furtunas cu o mufa care intra in rampa cu injectoare) apesi pe mufa si tragi de ea.
oki , multumesc frumos . Maine cel tarziu poimaine o rezolv indiferent de problema .
Am aflat problema , cureaua de distributie rupta
Pai asta este chiar nashpa, nu ai auzit vreun zgomot suspect inainte de rupere?
Gata , i-am facut segmentare . Acu am o problema cu turatia , la relantii am o fluctuatie a turatiei . Trebuie cumva reset ? Daca da , dati-mi niste detalii cum sa ii fac.
Polish faruri pentru intretinere si refacere
News :
