Va salut stimati posesori de matiz! Zilele trecute am achizitionat si eu un ''mic gigant"si am observat ca geamul electric stanga este blocat!
Este de vina motorasul sau este sarit de pe sina? Cateva sfaturi si idei , va rog! Matizelul meu este din anul 1999, motor 796 cm si are geamuri electice!
Daca ar fi sarit de pe sina s-ar auzi motorasul ca vrea sa plece. Trebuie sa desfaci fata de usa si sa vezi daca vine tensiune la mufa motorasului. Daca ai tensiune inseamna ca trebuie schimbat. Eu am luat unul folosit care a mers cateva luni, dupa care am luat nou, 220 lei la king sau 230 la radacini, in Bucuresti.
Multumesc...maine dau jos fata de usa si vad ce gasesc acoloBebe scrie:Daca ar fi sarit de pe sina s-ar auzi motorasul ca vrea sa plece. Trebuie sa desfaci fata de usa si sa vezi daca vine tensiune la mufa motorasului. Daca ai tensiune inseamna ca trebuie schimbat. Eu am luat unul folosit care a mers cateva luni, dupa care am luat nou, 220 lei la king sau 230 la radacini, in Bucuresti.
Va salut! Am dat in seara asta fata la portiera jos! Acum am o intrebare: cum se scoate motorasul de acolo? As vrea sa il inlocuiesc daca este cazul
Trebuie scoasa macaraua din usa si pe urma scoti motorasul de pe macara.
Multumesc Bebe!
Sunt doua sau trei suruburi care prind macaraua de usa si inca doua care prin macaraua e prinsa de sina de jos a geamului.
Prima data le desfaci pe cele care tin macaraua si pe urma cele de sub geam, care trebuie aduse in dreptul unei gauri din usa, ca sa poti baga surubelnita.
Mai ai nevoie de o persoana care sa-ti tina geamul pe pozitie in timp ce le desfaci.
Ups....si eu vroiam sa ma apuc singur de treaba...Multumesc!
